Kolben vom K8 im K9
Kolben vom K8 im K9
hei,
nun wieder mal eine frage...
kann man den kolben vom k8 im k9 fahren und umgekehrt ??
der kolben des k8 ist ja fast identisch mit dem k9, bis auf eine zusätzliche freimachung unten auf der einlaßseite..
hat also schon einmal jemand einen k8-kolben im k9-zyl gefahren ?
gruss, oli
gruss, oli
Kolben vom K8 im K9
Ich meine, die Kolben würden sich entweder in der Gesamthöhe oder in der Höhe in der das Loch für den Kolbenbolzen ist unterscheiden. Würde bei dem Händler meines vertauens nachfragen.
Gruß Jochen.
Gruß Jochen.
Kolben vom K8 im K9
@jochen,
die sind beide 62mm hoch, und die bohrung ist genau mittig bei 31mm...
unterschiedlich ist aber beim k8-kolben eine zusätzliche aussparung an der kolbenunterseite.
gruss, oli
gruss, oli
Kolben vom K8 im K9
das kann man anfertigen.
Mich interessieren die Varianten , die bei TM möglich sind, auch sehr.
und ich beziehe die Moto Cross auch noch mit ein.
Gerüchteweisse heisst es das die KV Kolben auch in meinen TM Cross passen und in den l3.
Das würd ich wirklich mal gern defintiv wissen welchen Typ man für den l3 braucht. Nur eben L3 oder auch von anderen wie KV
Ich guck grad....der liegt ja hier zur Zierde rum
Hat 61 in der Höhe und um die 30 vom Auge bis boden...kommt das hin?
Hab noch zwei Bilder gemacht. Jetzt kann man sogar die Nr lesen
Konnte man ohne Berabeitung gar nicht erkennen.
der ist noch so gut wie neu und schon hat den einer geschrottet gehabt. Zylinder nix abgekriegt dabei. jetzt brauch ich nen neuen.
Weiss das einer , was da rein passt?
Ich weiss z.B. zufällig , das die k7 Kolben anders waren. Andere Höhe vom Auge aus. Aber ansonsten sollen die doch gleich sein, oder?
- Kolben Nr l3.jpg (74.41 KiB) 716 mal betrachtet
- Kolben Schaden L3.jpg (149.13 KiB) 727 mal betrachtet
Kolben vom K8 im K9
also.
der k7kolben hat ein anderes kolbenauge,das stimmt.
den kann man für sgm drehschieber oder tm motoren mit abgedrehten zylindern verwenden.
der nächste kolben ist für k8 und kv92 bzw. kv95. dieser ist fast gleich wie der kolben für den k9 bzw. k9b, nur hat er die aussparung vorne und der kolbenboden ist anders.
bin mir da nicht ganz sicher,aber ich glaube,dass der k9/b kolben oben gerade ist und der kv kolben konvex.
was im k9c für ein kolben ist weiß ich leider auch nicht.
hoffe ich konnte helfen,
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Kolben vom K8 im K9
K9B und K9C haben 5 Grad Kolbenoberfläche ,also nicht gerade.
Kolben vom K8 im K9
hei,
so langsam kommen wir ja ein wenig weiter...
tm-kv92/95 und tm-k8
kolbenhöhe 62mm
kolbenbolzen mittig bei 31mm
kolbendach konvex
aussparung am kolbenhemd einlasseitig.
tm-k9
kolbenhöhe ?? mm
kolbenbolzen von unten 31mm
kolbendach konvex
tm-cross und l3
kolbenhöhe 61mm
kolbenbolzen 31mm von oben, 30mm von unten
kolbendach konvex
tm-k9b und k9c
kolbenhöhe ?
kolbenbolzen ?
kolbendach 5 grad
@rabbit,
der kolben auf dem bild sieht meinem kolben vom k8 sehr ähnlich, und den könnte man ja problemlos 1 mm abdrehen...
die kolben vom k8 und k9 sind vom kolbendach nicht identisch. dann ist auch noch diese eine aussparung beim k8 mehr drin.
und zu guter letzt ist auch noch die höhe des kolbenrings anders....
das bedeutet den k9-kolben könnte man also nicht zu einem k8-zylinder einbauen, oder man benutzt dann auch den dazu passenden zylinderkopf.
dann müsste aber theoretisch der k8-kolben in den tm-cross und l3 passen wenn er unten um 1mm abgedreht wird, vorausgestzt die zusätzliche aussparung macht ihm nichts...und das ist sogar wahrscheinlich...
und der k9b/c kolben passt in keinen anderen tm motor...
@rabbit
was hat deiner für ein kolbenmaß ?
gruss, oli
kolbenhöhe 62mm
kolbendach konvex
tm-k9
kolbenhöhe ?? mm
kolbendach konvex
tm-cross und l3
kolbenhöhe 61mm
kolbendach konvex
tm-k9b und k9c
kolbenhöhe ?
kolbenbolzen ?
kolbendach 5 grad
@rabbit,
@rabbit
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 15.07.2008, 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
Kolben vom K8 im K9
also k9 und k9b sind gleich.und somit laut toni auch der k9c kolben.
@oli
bist du sicher,dass der k8 und k9 kolben das gleich kolbendach haben???
ich hab da anderes gehört.bei uns hat nämlich mal jemand k9 kolben im kv95 gefahren,weil er keine kv kolben gekriegt hat.
und das ging in die hose,weil,wie wir später herausgefunden haben,die ausliterung nicht gepast hat.
somit muss doch der k9 kolben vom kolbendach her anders sein,oder?!
mfg karkar
@oli
mfg karkar
Kolben vom K8 im K9
@rabbit
du kannst mir wenn du möchtest deinen kolben ja mal schicken, dann kann ich den ebenfalls mal mit den k8 kolben vergleichen.
gruss, oli
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 15.07.2008, 16:39, insgesamt 2-mal geändert.
Kolben vom K8 im K9
Ja, kann ich machen. Doch ist ja schon klar , eigentlich.
Da kann ich ruhig die k9 Kolben nehmen , wies ausssieht. Abdrehen bzw kürzen und gut. Dann passt der. Auch die kv passen aber da gibts die Ausssparrung für nen Hilfsbooster oder sowas. Das ist wohl Drehschieber spezifisch.
Grösse steht doch drauf
Falls ich den doch ma schicken soll, musste mit die Adresse per PN schicken.
