schwungrad 340/390
schwungrad 340/390
wer hat erfahrung mit erleichtertem u.ausgewuchtetem schwungrad für 340/ 390honda was für eine leistungssteigerung bringt so ein teil wirklich
Zuletzt geändert von steffen am Mo 21. Jul 2008, 15:37, insgesamt 2-mal geändert.
RE: schwungrad 340/390
ja dies bringt richtig was !
Einfach mal bei Diegowie Kartsport nachfragen.
Tel. 0524248024
Tel. 0524248024
schwungrad 340/390
ciao steffen
es gibt auch eine Aluversion
ciao ZCORSE 8)
ciao ZCORSE 8)
schwungrad 340/390
wer hat diese Alu Version und wie teuer wird diese sein?
Carsten
Carsten
GXer Piloten sind die lachenden 4 Takter auf den Bahnen.
schwungrad 340/390
das bringt Leistung ????????? Das muß mir jemand mal physikalisch erklären...... 8o
schwungrad 340/390
Oja das bringt was. Optimal natürlich nur im verbund mit vielen anderen Optimierungen. Unsere damalige Schwungscheibe sah jedenfalls aus wie ein Schweizer Käse
. Wobei wildes drauf losbohren natürlich auch nicht geht denn die Bohrungen sind gleichzeitig eine Art Feinwuchtung und das ist wichtig für die Lebensdauer der Kurbelwelle, welche bekanntlich auch gerne mal den Geist aufgibt.
schwungrad 340/390
Das Ausbohren ist auch eine gängige Methode. Besser ist aber den Magneten abzunehmen und das Schwungrad bis auf den Magnetgrundkreis abzudrehen.
Danach Magnet wieder befestigen und auswuchten.
Aber Vorsicht wenn mann das noch nicht gemacht hat geht mind. ein Magnet drauf.
noch kurz zur "Physik":
Durch das abdrehen oder am Rand ausbohren verringert sich der wirksame Durchmesser. Das Rad dreht sich dadurch leichter was im Endeffekt mehr Leistung bedeutet.
schwungrad 340/390
Das Rad läßt sich mit weniger Kraftaufwand beschleunigen und abbremsen.
Aber dass jetzt eine leichtere Schwungmasse auf dem Leistungsprüfstand mehr Leistung bringt???
Man hat ja IM Zylinder und Motor nichts getan damit die Leistung steigt oder sich die Innenreibung verringert .............
Das würde ich schon mal gerne anhand eines Leistungsdiagrammes mal sehen...........
Zuletzt geändert von Zash am Sa 22. Nov 2008, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
schwungrad 340/390
Original von Zash
Da hat der Zash nun einmal recht. Mehrleistung (in PS oder KW) ist wohl eher nicht zu erwarten. Die rotierende Masse ist kleiner und lässt sich so besser beschleunigen/verzögern.
Bringen tut es was, weil du einfach schneller aus den Ecken kommst.
Aussen abdrehen und das Magnet vorher entfernen? Beim Honda ein Wagnis. Habe es selbst schon erlebt, dass sich das Magnet während der Fahrt gelöst hat und dabei eine Halterung der Zündung abgerissen hat. Das heisst, es muss dann ein neues Gehäuse her.
Besser innen abdrehen und zusätzliche Bohrungen an der Aussenseite anbringen. Auf jeden Fall muss die Schwungscheibe hierbei feingewuchtet werden, sonst laüft der Motor wie ein Sack Muscheln.
Schröder
schwungrad 340/390
Wie TS2 schon richtig gesagt hat bringt das Schwungrad allein nocht viel.
Aber wenn es leichter ist geht der Motor nun mal besser!
Ich habe schone etliche Schwungräder so wie ich es beschrieben habe erleichtert. Natürlich wird es dabei auch innen ausgedreht sonst kommt man nicht auf das entsprechende Gewicht (ca. 3Kg).
Der Magnet hat bisher immer gehalten.Wird nach dem Abdrehen wieder verschraubt (8.8) und verklebt Epoxi Endfest 300.
Aushärten 20min bei 100 Grad im Backofen und fertig.
