Alfano Pro spinnt ....
Guten Morgen zusammen,
Seit ich im A1 Speedworld meine Runden drehe, kommt es immer wieder vor dass der Alfano nach 6/7 Runden keine Rundenzeiten angibt, manchmal sogar unrealistische Zeiten (9sekunden bei eine Runde von cca 46Sek... Gleichzeitig wird auch ganz komische Temperaturen angezeigt (2Grad Celsius???? bei 28 Lufttemperatur).
So bald ich anhalte, warte bis er aus ist und wieder raus geh, funktioniert es ein paar Runden und dann geht es wieder nicht.
Da beim Speedworld Hochspannungsleitungen über der Strecke gehen vermute ich dass dies das Problem ist, da mit der Baterie Austausch (Duracel) auch nichts gebracht hat.
Ich bin jetzt am überlegen wie ich am besten den Alfano von den Magnetischen Feld der diese Hochspannungsleitungen generieren könnte isolieren kann, dacht schon an eine Alufolie auf der oberen Seite des Magnetsensor.
Was meint Ihr?
Alle andere Fahrer fahren Mychron auf der Strecke und so kann ich auch nicht wissen ob es wirklich am Alfano liegt oder die Hochspannungsleitungen.
Wie immer besten Dank im Voraus für Euren Feedback und bis bald!
Sprint221
Was meint Ihr?
Sprint221
Christian
- Wohnort: Malaga/Espana - Wien, Salzburg/Austria - Milano, Caserta, Podenzano/Italy
also wir hatten bis jetzt auf der speedworld noch keine probleme mit dem alfano. könnte natürlich sein, das dein problem ein ganz neues auf der speedworld ist. da wir vom 13.-15. juni dort trainieren werden, kann ich dir danach sicher mehr sagen.
solltest du zur gleichen zeit dort sein, dann kannst bei mir vorbeischauen.
mfg. christian
mfg. christian
- Maranello Mecki
das muß an deinem alfano liegen, denn als wir am A1 gefahren sind hatten wir mit 6karts mit alfano überhaubt keine schwierigkeiten, schraub ihn mal auf und kontroliere ob die platine gebrochen ist kann sein das da ein wackelkontakt entsteht
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Ich kann so viel sagen: An den Hochspannungsleitungen liegts nicht. Im Rottal gehen keine über die Bahn, hab aber das gleiche Problem mit meinem Astro. Mir wurde empfohlen mal die Batterien raus zu nehmen und wieder einzusetzen, so dass sich der/das Alfano zurückstellt. Bin aber nicht mehr dazu gekommen es zu probieren, als ich letztes mal gefahren bin.
Zuletzt geändert von Baracuda am 29.05.2008, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Birel R31 '07 / Seven L3
- der mit dem kolben tanzt
Hat denke ich nichts mit den Hochspannungsleitungen zu tun.
Bei uns auf der Bahn hatte das mal n Kumpel mit nem 3er Mychron. Die Zeiten gingen je nach Laune und auch die Temperatur. Nach ein paar Runden wurde dann öfters mal 600 grad Wassertemp etc angezeigt. Batteriewechseln etc hat nichts gebracht. Haben den dann auf der Messe abgegeben und irgendwas wurde repariert. Seitdem funzt er
Mfg Alex
Mfg Alex
Ja also an den Hochspannungsleitungen, denke ich liegts auch nicht obwohl es ja schon mehrmals gesagt wurde
Aber in Büren gehen auch Hochspannungsleitungen über einen Kurzen Teil der Bahn, ich hab nämlich auch nen Alfano Pro und der hat noch keine mucken gemacht;).
Gruß André
Gruß André
Keep Racing
gruß andré
gruß andré
Hast du vielleicht ein Störsignal? Liegen die Kabel von den Sensoren der Rundenzeit, Temperatur und Drehzahl zusammen? Wenn ja dann Verlege das Drehzahlkabel mal weit weg von den anderen.
Ne andere Möglichkeit wäre ein Masseproblem. Leg doch einfach mal ein Massekabel vom Alfano auf den Rahmen (Hatten das mal in verbindung mit nem Alfano-Lenkrad)
Mfg Alex
Oder bei den Ösis fliesen die Signale in ne andere Richtung
Mfg Alex
Zuletzt geändert von der mit dem kolben tanzt am 29.05.2008, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Erstmals Besten Dank an alle für die Feedbacks!
Wenigstens kann ich schon die Hochspannungsleitungen mal von der Liste streichen.
Ja, die Kabel sind alle zusammen verlegt, werde mal den Drehzalmesser Kabel wo anders verlegen, vielleicht löst sich das Problem damit.
Wenn nicht, werde ich, wie Mecki vorgeschalgen hat, den Alfano aussernander bauen und alles checken. Zur Zeit steht mein Kart auf der Strecke, vielleicht Morgen kann ich es mal überprüfen.
Werde berichten wenn ich die Ursache gefunden habe.
Christian: Bin regelmäsig am Speedworld, mein Junior traniert jeden Samstag vormittag dort und ich fahre 1 bis 2 mal in der Woche.
Zur Info, Strecke Nr 2 ist zur Zeit aktiv, bin Gestern bevor der Alfano aussetze 46er Zeiten gefahren, muss noch mindesten 3 sekunden irgendwo gweinne damit ich mit den Lokalen Matador mithalten kann, mal sehen, üben, üben, üben.
Währe super mal ein Forum treffen auf den Speedworld zu machen, es hat wirklich alles vor Ort (Gestern war ich sogar im Pool drin, echt herrlich nach 40 Runden in der Hitze
und die Strecke ist auch super, hatte dies mit Alf schon mal darrüber gesprochen. Tja, vielleicht klapt es noch.
Danke und Gruss!!
Danke und Gruss!!
Zuletzt geändert von Sprint221 am 29.05.2008, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
hi sprint221
ja wie gesagt bin 13-15. juni mit 4 deutschen und einem portugisischem piloten am training.
aber wennst in wien oder wien umgebung bist und ich bin gerade wieder mal im lande, kannst auch bei mir im büro/lager vorbeischauen.
vg christian
p.s.: meine tel findes auf meiner homepage
vg christian
Also, vielen Dank an "Der mit den Kolben Tanzt"! Habe den Drehzallmesser Kabel wo anders verlegt und jett funkt der Alfano wieder richtig
Komischer weise hatte ich dieses Problem in Teningen nicht...
Egal, jetzt gehts.
Christian, Ja ich wohne jetzt in Wien, ich schau mal wo du genau bist und vielleicht komm ich mal vorbei, sonst sehen wir uns auf der Strecke.
Gruss und nochmals Danke an alle!
Egal, jetzt gehts.
