Getriebeöl Ausgleich
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Hi Kartgemeinde,
nach meiner Fahrt gestern musste ich feststellen, das der Ausgleichsbehälter vom Getriebeöl halb voll war. Das war ein braunes zeugz und dünn wie Wasser. Habe da keine Erklärung für. Kann es vll sein, dass der Kühlkreislauf im Motor irgendwo leckt und sich mit dem Getribeöl vermischt und dann durch den Überlauf rausgedrückt wird?
Ich werde in jedem Fall dass Getriebeöl mal wechseln.
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 23.05.2008, 11:29, insgesamt 2-mal geändert.
ne das sit normal, dadurch dass die räder sich bewegen schäumt das zeug auf und dehnt sich aus und dadurch kommt es in den behälter ist ja auch dafür gedacht, danach geht das wieder zurück wenn man den motor aus hat
gixxer-85
Nein zurück geht das nicht. Ist ja in dem Behälter. Aber ich wechsel mal das Getriebeöl. Mal sehen ob es dann weniger wird. Welches soll ich nehmen. Ich wollte das Elf nehmen.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Hab ich auch grad gehabt. Wasser im Getriebe.
und dann komt die ganze Suppe über die entlüftung raus....
Kenn ich :D
Habe aber einen Cross Motor mit integr Wasserpumpe.
Wenn Du auch ne interne hast, dann ist der Simmering hinter dem Rad kaputt.
Viel Spass beim Getriebe schütteln ;)
Hab nicht alles rausbekommen. Fahre ihn jetzt warm , mit neuem Öl und wechsel dann noch mal.
Dann sollte gut sein.
Ist keine grosse Sache , auch wenns erst so ausssieht. An den Ring kommt man normal sehr gut ran.
Bei mir ist nur ein seltener 12x22x5 , drin. Den musste ich erst mal besorgen aber sonst war einfach.
gixxer-85
Ja fahre nen Rok mit intigrierter Pumpe.
Rabbitracer
ja dann....... :D
ab den Deckel...und schon biste schlauer.
Woanders kann das nicht rein. Müsste durch Frost oder so schon ein Loch oder Riss sein...
Aber das ist es nicht...keine Angst ;)
Was meinste was ich mich erschrocken hab als plötzlich ne Riesen Pfütze graue Emulsion unterm Kart lag... :tongue:
aso ja, dann ist es das problem, hatte das bei meinem super rok auch, hilft nur die simmerringe wechseln oder auf extreme pumpe(wie ich). das problem aber, wenn du das nicht selber machst, wird es dich was kosten, denn dafür muss man den ganzen motor zerlegen
Rabbitracer
echt... :rolleyes:
Hab ich nen guten Motor......
Bei mir sind das drei Schraubgen und das Rad mit der hand runter drehen. Schon sieht man den Ring.....
Könnte man zwischen 2 Turns machen... ;)
Aber stimmt , mit der externen Pumpe. Genau das hab ich auch von einem Rok Wettbewerbs Fahrer gehört , der zufällig anwesen d war und den ich gefragt hatte. Der sagte , das die immer Ärger damit hatten und deshalb auf extern umgebaut haben.
gixxer-85
Wie ehrlich um die Simmeringe zu tauschen muss ich den ganzen Motor zerlegen? Oder um die Pumpe still zu legen. Was meinst du jetzt genau?
Burton
Beitrag von Burton »
Sowohl als auch. Auch um die Simmerringe zu wechseln muss der Motor zerlegt werden.
