Neue Leidenschaft - Kartsport
Themen für Anfänger
Also sie unterstützen den gewichtstransfer des karts beim Einlenken. Man kann mit man kann aber auch ohne. Wenn viel grip ist und die Reifen recht frisch, ist es von vorteil mit denen zu fahren. Sie helfen das innere rad zu entlasten beim Einlenken. Und beim kurven ausgang kann man mit dem Oberkörper druck auf die äußere seite ausüben sodass das äußere hinterrad etwas mehr druck bekommt. So die leichte Fassung. In Wirklichkeit ist es wie immer komplizierter
Jensen
Beitrag von Jensen »
Ich melde mich auch mal wieder.
Der neue Sitz, Rippenschutz und Kühlerschlauch sind angekommen.
Den Sitz habe ich nach zahlreichen Beschimpfungen eingebaut bekommen:D
Ich finde nur 3 Löcher zu viel voll in Ordung 8)
Er ist ca. 0,5cm unter dem Rahmen am tiefsten Punkt.
Nun ja... ich bin auf die erste Fahrt gespannt.
Im Stand fühlt es sich jedenfalls gut an.
Jetzt fehlen noch Kleinigleiten, mychron oder alfano, Overall und Reifenschere.
Dann sollte es erstmal alles passen :love:
Schöne Feiertage euch.
Gruß Jens
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Hätte noch einen Alfano Pro3Evo mit Wassertemepertursonde :D
Alfano Pro 3 Evo mit Zubehör
NoseT
Beitrag von NoseT »
@Jens
Würde ich an deiner Stelle kaufen...
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
@Jens:
Nachdem ich mir einen Sitz mal gut angeschliffen hatte als der zu tief sas, versuche ich heute nie tiefer als den Rahmen zu gehen. Im Idealfall Richtung obere Rohrkante, auch wenn dies bei den Profis die Nackenhaaren aufstellen wird...
Gerade Curbs und Unebenheiten auf der Strecke bzw. beim rein oder rausfahren (zB Wittgenborn) sind nicht zu unterchätzen, wenn man den Sitz nicht einfach als Verschleißteil sieht.
Jensen
@Eisbär
Danke für den Hinweis, ich schaue es mir mal an :D
@Kart2018
Also die untere Rohrkante sollte es schon sein, alles darüber wäre ja verschenkte Performance.
Ich denke in Walldorf werde ich da keine Probleme haben, ansonsten ist ja das Popo-Meter an Bord 8)
Tatsächlich ist der Sitz auf höhe des "Batteriehalters", welcher am Rahmen befestigt wird - Sprich am tiefsten Punkt des Karts.
Ach und 32/65 Übersetzung brauche ich noch... da war ich doch etwas überrascht wie teuer sowas bei einem DD2 ist :huh:
Gruß Jens
NoseT
Beitrag von NoseT »
Auf Kleinanzeigen verauft jemand gerade ein gesamtes Set, wenn du auf verschiedenen Bahnen unterwegs sein möchtest bestimmt keine schlechte Invesitition:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-242-4867
Preis ist aber zu hoch. Hier im Forum gehen Übersetzungen für ca. 60€ das Set weg. Aber wie immer: Angebot und Nachfrage :D Alternative ist immer neu kaufen und das ist beim DD2 wirklich sehr teuer.
Jensen
Das habe ich schon gesehen, allerdings gibt es eine Set im Netz für ca. 100€ - Daher wäre es neu günstiger.
Außer der Koffer ist aus Gold :P
Gebraucht habe ich tatsächlich kaum was gefunden, zumindest nicht für einen vernünftigen Kurs.
Also falls jemand eine 32/65 Übersetzung zu viel hat
:rolleyes:
60€ sehe ich für Gebraucht auch als Fair an. Wenn es teurer wird greife ich lieber zum Neuteil vom Händler.
Gruß Jens
Micha92
Beitrag von Micha92 »
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=311628#post311628']Also ich hab mir das Thema alleine verladen mit dem Kartwagen recht leicht gemacht :D
Ich habe einen Anhänger mit Rampe (was schon selten ist) und fahre das Kart auf dem Kartwagen in den Anhänger. Dort sind links und rechts Rampen auf ca. 75cm Höhe eingebaut, sodass ich das Kart einfach mit dem Wagen durch schiebe und das Kart steht dann auf den Rampen. Dabei bleibt der Kartwagen immer unter dem Kart. Das Gewicht ist größtenteils auf den Rampen und noch so viel auf dem Kartwagen, dass dieser sich nicht bewegen kann ;)
Leider hab ich nie Bilder vom geladenen Anhänger gemacht. Hätte sie schon öfter gebrauchen können :rolleyes:
PS: Das ganze ist aber so sehr selten. Dafür braucht es einen größeren Anhänger (Brenderup Kofferanhänger, 1 Achse) und eben die Auffahrrampe am Anhänger anstatt Flügeltüren. Bei Flügeltüren wird das Kart oft vom Kartwagen in den Anhänger gesetzt.
Mit meinem alten Anhänger, hat es immer eine zweite Person zum Ein- und Ausladen benötigt. An der Strecke findet sich dafür aber eig immer jemand...
PS: Übersetzungen findest du aktuell auf ebay kleinanzeigen ein paar Angebote. Neu geht in fast jedem Shop...kostet eh überall quasi gleich viel[/quote]
du meinst so oder?
WhatsApp Image 2021-01-02 at 17.46.52.jpeg (71.67 KiB) 1160 mal betrachtet
WhatsApp Image 2021-01-02 at 17.46.52 (1).jpeg (100.39 KiB) 1166 mal betrachtet
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Ja ziemlich ähnlich ! :)
Racing is a lifestyle !
Zurück zu „Anfängerthemen“
