Kolbenklemmer TM K9
Kart001
Kolbenklemmer TM K9
Beitrag von Kart001 »
Dein Name sagt doch schon alles.
No Risk no Fun ;)
Axel-K
Kolbenklemmer TM K9
Beitrag von Axel-K »
Die Kieste muss neu gelagert werden. Wenn der Zylinder nichts hat sind es etwa 500 bis 650,--€.
Ist halt so. Auch ein Schalter hat seine Grenze
Mein Schalter ging nach 12h hoch.
Sah fast gleich aus. Danach wurde mir von TM geagt, das der Kolben alle 4h gewechselt werden muss und das KW- Lager alle 8h.
NoRiskNoFun
Kolbenklemmer TM K9
Beitrag von NoRiskNoFun »
Ich kriege ja Zylinder & Kolben nicht getrennt . Meiner meinung , ist der Zylinder auch WIEDER Müll . Die beschichtung war erst 50min alt , da könnte ich kotzen wieder zu beschichten ... Naja bei 650 ,- kommt man schon sogar mit Beschichten hin .
NoRiskNoFun
Kolbenklemmer TM K9
@ Kart001
Dieses Jahr leider schon zu viel Risk und zu wenig Fun :( :rolleyes:
Kart001
Kolbenklemmer TM K9
Also meiner hält 3Kolben x 7 Std
Danach Komplett Rev. incl. Pleuel
Kart001
NoRiskNoFun
Kolbenklemmer TM K9
Jaa, 20h für das Pleul geht ja ... aber 7h ist schon schade :(
Was denkt Ihr könnte das sein ? KW / Hubzapfen - Lager ? Oder was ganz anderes ?
Gruss
Kolbenklemmer TM K9
Wo sind eigentlich die Beiträge.......
Schalter ist preiswert........
Schalter unproblematisch........
Alle 10h ein Kolben......
Alle 20h ein Pleuel.......
Is ja Horrorkabinett.
Oder wurden hier Fehler gemacht ?
SoTa
Kolbenklemmer TM K9
Beitrag von SoTa »
also ich tipp darauf das die revisonszeiten nicht eingehalten wurden
bzw die revision nicht richtig durchgeführt?! evtl lager nicht getauscht die getauscht hätten werden MÜSSEN?!
NoRiskNoFun :"Die beschichtung war erst 50min alt "
ich gehe dann mal davon aus , das du vor 50min auch eine revison gemacht hast?
oder zumindest ein neuer kolben drin?!
normal ist das keinenfalls
richtig eingefahren warmlaufen gelassen?!
ÖL vergessen? ?(
<3 CRG
<3 TM
NoRiskNoFun
Kolbenklemmer TM K9
Es wird das gefahren was mehr spaß macht , in dem falle ist das der Schalter . Aber egal das ist ein anderes Thema :D ..Das er Fest ging bin ich selber zu 1000 % Schuld,wenn das Lager schon x Stunden gelaufen ist . Anscheinend doch keine 7h , sondern eine ecke mehr .
guruoli
Kolbenklemmer TM K9
Beitrag von guruoli »
schalter ist preiswert..
solange die pleulaugen nicht unrund oder aus dem maß sind kann man es fahren (dies ist die info meines motorengurus ).
dies sind dann zb. bei unserem kv92 bereits über 50stunden.
kolben bei dem kv92 minimum 10-15std. gelaufen.
sind halt rennsportartikel, und somit sind solche schäden dann auch normal. ich meine damit, wenn sich ein lager auflöst, dann ist oft eben kolben, zylinder plus kopf, kurbelwelle usw. am ar....
dies kann bei einem materialfehler auch schon nach 10minuten passieren.
die motoren sind halt schon am limit...
auf jeden fall kann man einen tm in der regel von revidierung zu revidierung sicher 20-25std. problemlos fahren...
gruss,oli
Zuletzt geändert von guruoli am 14.03.2011, 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
