Bedüsung Rotax Max Evo 2015
da wo die Kkabelprobleme erwähnt werden. es kann sein dass der kabelbaum defekt ist. Mein Team wechselt mindestens 1-2 stück pro wochenende da sie irgend ne macke haben. frag mal ob du das umtauschen kannst
hondafreak
Beitrag von hondafreak »
Hallo Allesandro,
sehen kann man es wenn der Motor läuft, dann muss der Schieber schließen und nach ca. 6000 Drehzahl aufgehen ( das sieht am Schieber an der Seite ) wenn der Schieber sich nicht bewegt, einfach am Ventil das kabel überprüfen ( 2 Ader Kabel ) wenn du dem schwarzen Unterdruckschlauch vom Schieber nachgehst der endet am Ventil !
Mein Kabel war direkt am ende des Steckers gebrochen !! X(
Gruß Michael
Beitrag am 10.07.2016 um 23:58 von Administrator editiert: Überflüssige Zitate entfernt
Alessandro71
Rotax Max Evo 2015
Beitrag von Alessandro71 »
Alles klar, Danke!
Werde schon mal nachschauen und am Wochende mal testen.
Dankescön :)
robert-bergholz
Beitrag von robert-bergholz »
ich fahre einen Rotax Max Senior der kürzlich revidiert wurde. Verbaut wurde also ein Evo-Kolben.
Muss ich nun auf eine andere Bedüsungstabelle zurückgreifen oder gelten weiterhin die alte Werte?
Robert
Bleibt alles beim alten
robert-bergholz
Okay. Gibt es eine Bedüsungesmpfehlung beim Einfahren? Gemisch auf 1:33 und die Turns laut Anleitung... okay. Nur habe ich ja im Grunde keine Zeit eine passende Düse zu "erfahren". Also einfach die Standard 168er und gut?
Also das gemisch von 1:33 ist nur beim neuen Zylinder. Wenn man den Kolben wechselt braucht man das nicht mehr und düse nimmst du auch die du fährst. Also im normalfall 160-162. Was viele vergessen. Ein zu fettes gemisch kann den ring verkleben
