CRG Achsen Härtegrad
Das interssiert mich jetzt doch:
Madenschrauben raus, Achse verschieben und kontrollieren. Wenn alles OK ist wieder einbauen. Aber wie?
Wenn ich die Achse so einbaue, dass die Madenschrauben an der gleichen Position sind, dann drücke ich doch die Madenschrauben beim Wiedereinschrauben etwas tiefer ins Material. Oder?
Und wenn ich eine frische Stelle der Achse aussuche, an der die Madenschrauben wieder frische Eindrückstellen schaffen, schwächt das nicht auch die Achse an dieser Stelle? Und was ist mit den bereits vorhandenen durch die Madenschrauben eingedrückten Stellen? Sind das nicht auch Sollbruchstellen?
Das siehst du genau richtig.
Vom ständigen ein und ausbauen werden Achsen bestimmt nicht besser an diesen Stellen.
Ich tausch da garnichts. Und überprüfe auch garnichts. Außer ob die Achse seitlich wandert, denn das geht ohne zerlegen. Aber wenn sie mal drin sitzt und passt und solange da nichts vibriert brauch man da glaub ich auch nichts kontrollieren. Evenbtuell mal die Madenschrauben aber die hab ich eingeklebt mit Loctite und gesichert mit nem dicken Kabelbinder.
Die Chance dass du eine Bruchstelle findest ist doch eher gering. Und wenn diese da ist, müsste es ja auch schon vibrieren während der fahrt. Genau wie in schröders Fall beschrieben.
Ich kann mir gut vorstellen dass schon viele Achsen gebrochen sind weil ständig die Madenschrauben rein und rausgedreht wurden.
Die SKF Klemmlager wären für "Achsenvieltauscher" die ideale Lösung aber die kosten auch ganz schön. Aber ne schöne Erfindung mein ich.
Was du meinst oder glaubst? Ist sicher die beste Basis für eine fundierte Aussage. Woher weisst du, dass die Chance des Auffindens einer Bruchstelle eher gering ist?
Wer eingeklebte (Loctide) Madenschrauben nachzieht, der macht schon den ersten dicken Fehler.
Du suchst beim Einbau die Marken und schraubst die Madenschrauben wieder fest. Dabei flache, verzahnte Madenschrauben verwenden.
Evtl. ist ein Tausch der Achse für dich unnötig, für uns gehört er zum Trainingsalltag.
Madenschrauben werden handfest angezogen.
Aus Erfahrung weiß ich das. Viele Jahre Erfahrung.
Bei schnell drehenden Achsen treten Bruchstellen plötzlich auf und innerhalb kürzester Zeit ist sowas kaputt. Eben gerade weil sie am Rande der Haltbarkeit konstruiert sind.
Und wenn ich eingeklebte Schrauben nachzeihe, dann werden die natürlich neu eingekebt. Stichwort Losbrechmoment. Das fühle ich. Wenn sich was bewegt hat wirds neu eingeklebt. Wenn nicht ist es fest genug.
Ach und ich bin ein Hobbyfahrer. Der diese ganzen Achsenexperimente für Käse hält. Was sogar in Einschlägiger Fachliteratur bestätigt wird.
Und mal so gefragt wieviel N\mm ist Handfest?
Bei mir geht das von ein bis mehrere hundert N\mm je nachdem wie lang der Hebel ist. 8o
Zuletzt geändert von Vogt am Di 14. Aug 2012, 21:44, insgesamt 4-mal geändert.
- Silber-Kart
Katana, ich habe mein Gebrauchtes Kart, von jemand gekauft in September 2011, der in Kartsport über 20 Jahren tätig ist.
Ich als Einsteiger sol der Kart auseinandernehmen und alles kontrollieren? Wen mir der Verkäufer zugesichert hat, dass der Kart einwandfrei und fahrtbereit sei?
Seine Angaben: Motor sei neu, Bremsflüssigkeit und Dämmmatte neu gewechselt, alles gelogen. Weil als gelernte Kraft-Farzeug- Mechaniker unterscheiden, kann zwischen alte oder neue Bremsflüssigkeit usw.
Bis September 2011 hatte ich kein Kontakt zu dem Kartsport, lediglich bin Leihkart gefahren. Deswegen habe ich so gemacht, wie der Verkäufer mir empfohlen hat.
War das nicht Meckis Kart ?
20 Jahre.....nun ja.....verabschiede dich im Kopf von Geranien, Zusagen oder Laufzeiten.
Das sind Motorsportartikel, und wie Schröder sagt, wer auf Sicherheit achtet, vertraut nur auf regelmäßige Kontrolle.
Da müssen wir hier kein Riesen Fass aufmachen.
Die Thematik ist bekannt, das jammern nützt nichts, neue Achse rein und weiter gehts.
Beim Einbau alle Tips hier beachten.
Spannendes Thema
Mir ist auch aktuell eine Achse abgerissen. Habe die explizit am Vortag noch geprüft. Alles soweit nach Sichtprüfung ok.
Dann auf der Bahn sehr hart über einen Innecurb und dann über einen ratternden Außencurb und ein paar Runden später beim räubern über den Innencurb ein Abflug.
Da kannst Du noch so schauen und prüfen. Wenn die Zeit gekommen ist, dann bricht die Achse bei extremer Belastung.
Das war schon meine zweite Achse, die bricht ...
Je nach Antrieb geht es dann gerade aus, oder im Kreis
. darauf kann man aber gerne verzichten.
Deshalb als Hobbyfahrer im Winter grundsätzlich Achse raus und neu.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Seitdem wir die Megaachse fahren müssen wir nach einer Sichtprüfung die Madenschrauben tauschen!
Auf der Achse sieht man keinen wirklichen Abdruck, nur etwas das brünierte ist angekratzt, die Madenschrauben sind plattgedrückt.
Kauft man sich im Schraubenhandel 100 Madenschrauben für unter 20€, und nicht für 5 pro Schraube wie sie teilweise verkauft werden, ist das so auch besser als anders!
Black Adrenalin
Wo kann man denn die Rübig Achsen kaufen?
Habe mir die Finger wund gegoogelt ... finde keinen Shop und keinen Preis.
Produktbeschreibung ist bei Rübig auf der Page. Händler ist TomTech, aber wohl nur für Motoren.
Tom
Tom
- cabriochecker05
