Ab wieviel mm hat eine Achse eine Schlag?
Themen für Anfänger
Für meinen geringen Schlag uU zu viel Grobmotorik :tongue:
Mit der Uhr ermittelt und DANN mit Filzer markiert.
Kreide geht erübrigen auch.
kettcarkalle
Beitrag von kettcarkalle »
Hallo Kartfighter,
0,1mm Schlag ist kein Problem.
Irgend welche Richtaktionen kannst du dir auch sparen.
Das ist absolut nur was für den Notfall oder temporär.
Wenn du Vibrationen spürst kauf dir eine neue Achse.
Das muss keine teure sein, die für knapp über 50Euro tun es auch, das Thema Achsen ist völlig überbewertet.
Gruß Kai
@kettcarkalle
:tongue: immer mal aufs Beitragsdatum schauen........
Das war im Februar.
KRV
Beitrag von KRV »
Das Problem ist weniger die Vibration, die spürt man erst relativ spät.
Beim Bremsen verzieht ein Kart mit krummer Achse. Das ist sehr unangenehm und macht langsam.
Na, Stefan, nun samma wieder "akademisch".
Wenn kein Vorfall vorliegt, messe ich nicht regelmäßig die Achse nach.
Verspüre ich etwas oder gab es einen Anprall schaue ich nach.
Was ich nicht spüre, hinterfrage ich auch nicht.
Der Thread sollte evtl. besser heißen "ab wie viel Schlag ist eine Massnahme erforderlich"
Das nur eine 0/100 Achse optimal ist, ist klar.
Es geht doch hier mehr um "Erste Hilfe"
Ob man 1/10 nun beim bremsen bemerkt?
Ich nicht. :tongue:
schröder
Beitrag von schröder »
Doch Peter, merkst du. Du bremst an, und bei Grip kommt schlagartig das Heck. Immer zur gleichen Seite.
Gestern erst in Wackersdorf beim Anbremsen der Kehre nach Start und Ziel gehabt. Andere Achse und das Problem war vom Tisch.
Und...da war die Achse krumm ?
Glaube, ich werde die Achsen mal öfters messen müssen. ;(
Ehemaliger User 8
@Schröder
Meinste echt ein Zehntel wirkt sich so drastisch aus?.Auch neue Felgen eiern oft mehr als ein Zehntel und die Reifen erst recht.
Aber wenn du es getestet hast wirds wohl so sein.Nachher geh ich erst mal mit der Messuhr an unsere Achsen.Habe ich lange nicht gemacht. :O
Ich bin..........siehe links
schröder
Na, ich geh halt nicht hin und messe nach, um wieviel die Achse krumm ist.
Man konnte es sehen, dass die Felge recht unrund lief und das Versetzen beim harten Bremsen durch einen Achsdefekt kennen wir auch schon aus der Vergangenheit.
Kartfighter
Beitrag von Kartfighter »
Original von kettcarkalle
Hallo Kartfighter,
Gruß Kai
@ kettcarkalle:
Auch wenn es eine Weile her ist, trotzdem vielen Dank für Deinen Beitrag!
Aussagen ohne Umschweife sind immer die Besten, gerade für die Leser, die sich erst jetzt belesen und noch nicht so firm im Kartsport sind!
Nochmals Dank und Gruss
KF
Zurück zu „Anfängerthemen“
