Hinterachslager ohne Madenschrauben
- MaranelloSnake
RE: Hinterachslager ohne Madenschrauben
Jepp - sind in erster Linie für Karts oder werden die für andere Sachen gebaut
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
- Kartdriver
Eigentlich für andere sachen
Sind für Große Kräfte ausgelegt
- der mit dem kolben tanzt
Mach mal nen guten Preis dann nehme ich auch nen Schwung
- powerspayk
Wir haben immer in dem inneren Lager keine Madenschrauben für die Stabilität. wie mach man das bei diesen Lagern den?
- Kartdriver
@ Powerspayk
Sie werden durch die Spannhülsen gehalten ,die sich auf die Welle pressen beim zusammenschrauben
- powerspayk
Das System kapiere ich nur jetzt habe ich das 2te Lager nicht verschraubt, bei die neue art Lager geht das nicht die muss ich verschrauben.
- Kartdriver
musst du nicht du kannst es auch ganz weg lassen ,machen viele die Rennen fahren.
Oder du nimmst 2 Spannlager ,also Links und Rechts Aussen und das in der Mitte ist das normale ohne Madenschrauben ,wo ist den das Problem .
Zuletzt geändert von Kartdriver am 19.11.2008, 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
- s.molinari
Ich bin auch sehr interessiert an einem Satz. Ich denke 2 Stück müssen reichen für den richtigen Halt. Das mittlere Lager bleibt ein altes ohne Madenschrauben.
Eigentlich, mach das zwei Sätze. Also 4 Lager mit Spanhülsen bitte!.
Ich glaube ich habs jetzt.
Es ist ein Lager von INA Identnr. GSH50-2RSR-B
Scott
Scott
- GSH[1]..-2RSR-B.zip
- (49.38 KiB) 100-mal heruntergeladen
- s.molinari
Also, ich habe jetzt ein Angebot von einer INA Vertretung. :]Original von Kartdriver
Also hier mal die Daten :
Aussendurchmesser : 85mm oder 100mm
Breite vom Lager ohne Hülse :30mm
Breite vom Lager mit Hülse : 50 mm
Innendurchmesser Hülsenseite :47mm
Innendurchmesser andere Seite :45mm
Tragzahl(kN) für die Mechaniker unter uns
dyn. 32.5
stat. 18.4
Gewicht : 0.83Kg
Preis : Unverkäuflich![]()
Circa 20€ Stück
Für die 40er Achse
Was kostet die 50er Version und wieviel kannst du verkaufen?
Scott
Zuletzt geändert von s.molinari am 20.11.2008, 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
- powerspayk
Was ist den Vorteil an diese Lager?
