THEMENTITEL NACHPFLEGEN
Themen für Anfänger
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
[quote='Müschel','index.php?page=Thread&postID=318344#post318344']Verleg deinen Gaszug weiter nach rechts dann sind die Probleme weg .
Wie geht das mit dem Skalator ? Wie kann ich mit dem meine Bilder verkleinern , ich kann da nix anklicken[/quote]
Was soll denn die Position des Gaszugs damit zu tun haben ? :huh:
Wenn man mit dem Fuß noch weiter auf dem Gaspedal steht, hilft nur Gaszug weiter lockern und Pedalstellung anpassen sowie drauf konzentrieren das nicht zu machen ;)
Racing is a lifestyle !
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
[quote='Johnek','index.php?page=Thread&postID=318352#post318352']
Bitte um konstruktive Kritik BTW, wieso ist die Qualität so grotig?
https://www.youtube.com/watch?v=Dr9NE2ZNdQA [/quote]
Fährst du da eine 33er Übersetzung ?
An vielen Stellen geht noch ein bisschen mehr wenn du mit mehr Druck durch die Kurve kommst ;)
Dein Kart scheint mit diesem Setup auch eine ziemlich stabile Hinterachse zu haben. Für meinen Geschmack wirkt es manchmal sogar zu stabil. Wie breit fährst du vorne und hinten ?
Sieht ansonsten für das frühe Stadium schon gut aus. Die Zeiten sind schon schnell dafür, dass du noch nicht soooo viele Tage gefahren bist. Aber du weißt ja, die letzte Sekunde ist die schwierigste ? :)
BTW: hast du eig gewichte dran ?
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Johnek »
Danke schon mal an alle fürs Feedback.
@Alex:
1. ich fahre eine 34er Übersetzung, habe aber schon gehört, dass einige DD2 Fahrer 35er Übersetzung fahren. Auf dem Video kommt es mir auch vor, also ob zum Ende hin nicht mehr viel passiert (Topspeed liegt bei 119km/h). Die Drehzahl ist aber erst knapp vor 14krpm. Vielleicht zu fett (135er Hauptdüse)?
2. Was genau bedeutet mit "mehr Druck durch die Kurve"? Schneller, oder mit leicht Gas auf Zug, damit die Drehzahl nicht abfällt und man besseres Ansprechen Ausgang der Kurve hat?
3. Ich weiß nicht genau wie breit es hinten war in diesem Turn. Ich habe an dem Tag auf 139,5 verbreitert und dann zum Schluss auf 138,5 zurück gebaut. Hier bin allerdings wahrscheinlich 139,5 gefahren
4. vorne fahre ich den vireten Ring (Habe die genaue Breite aber nicht nachgemessen) und Standard Nachlauf und Sturz (ich glaube jeweils 2mm)?
5. nein, keine Gewichte. Aber gut, dass Du es erwehnst, wenn ich Rennen fahren möchte werde ich bestimmt gut 10kg brauchen.
Was die Zeiten angeht kann ich zurzeit ohne größere Probleme tiefe 46er fahren. 45er sind noch Ausnahme (da muss alles passen).
Man kann bestimmt noch überall schneller fahren aber meine ersten Baustellen wären:
1. im Wald wirklich mal mit Vollgas oder wenigstens auf Zug durchfahren bis zu der links
2. die Mutkurve schneller und in der Schikane kürzer Gas lüpfen und schneller durchfahren (da gehe ich noch viel zu lange vom Gas). Dafür muss ich aber noch an der Linie arbeiten.
Dann noch vielleicht Ende Start/Ziel klein bisschen später bremsen und in die erste Links nach der Spitzkehre schneller rein?
Und ja, bald wird die Luft dünner für Verbesserungen ;(
Ich fahre in kerpen eigentlich immer 35er und die meisten aus der chrono auch. Mit 34 muss man zu früh aus der kurve hoch schalten finde ich.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
[quote='Johnek','index.php?page=Thread&postID=318366#post318366']Danke schon mal an alle fürs Feedback.
@Alex:
Und ja, bald wird die Luft dünner für Verbesserungen ;([/quote]
Zu Punkt 1) Ja, 135 dürfte etwas zu fett gewesen sein. Denke so 131/132 wäre an dem Tag besser gewesen
zu Punkt 2) Mit mehr Druck meine ich, dass du richtig Druck auf die Reifen kriegen musst. Du fährst oft noch im vollen Haftungsbereich. Danach kommt aber noch die Haftreibung - also da wo es minimal rutscht ohne einen Gripabriss zu haben und der Reifen richtig arbeitet. In diesem Bereich arbeitet das Kart erst so richtig und es wird nochmal schneller. Das geht mit etwas mehr Geschwindigkeit und meistens braucht es auch Zug drauf (Teillast)
zu Punkt 5) Das wird dir in der Rundenzeit noch weh tun :D
Die erste Kurve wirkt gut. In der Linkskurve danach lässt du aber ne Menge liegen. Das Waldstück ist noch etwas hakelig, das kommt mit der Zeit und wenn du mehr Druck drauf kriegst aber besser in den Rhythmus. Der letzte Sektor ist ohnehin anspruchsvoll und braucht Mut. Aber wie ich immer sage, lieber langsam von unten ran tasten als von oben :)
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Danke Alex für die guten Tipps. Mir ist aufgefallen, dass die schnellen Jungs agressiver einlenken und das Kart in die Kurve leicht quer stellen, als ob sie über die Hinterachse einlenken. Ist da was dran?
Das gehörte zumindest früher zum guten Ton und hat die letzten Zehntel rausgeholt. ;)
@johnek mit anderen meinst du andere dd2 oder andere karts allgemein
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Ich weiß nicht, ob es etwas DD2 spezifisches ist. Mich würde halt interessieren, ob es damit etwas auf sich hat? Ich versuche möglichst flüssig zu fahren aber vielleicht muss man aggressiver einlenken?
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Wie Ragnar sagt, macht schnell.
Hab ich auch schon beobachtet, sieht deutlich flotter aus als "kontrolliert" zu fahren.
Vielleicht nicht reifenschonend, aber darum gehts bei der Bestzeitenjagd ja eher nicht.
Auf jeden Fall ist bei dem Fahrstil Pickup kein Thema :)
Und war nicht nur früher so, demletzt hab ich ner Gruppe Bambinis hier zugeschaut die ALLE so das Kart in die Kurven geschmissen haben.
Die wissen bereits was Alex mit Haftreibung meinte, ich komm da (noch) nur hin wenn ich mich verschätze ;)
Zurück zu „Anfängerthemen“
