Bremscheibe hat Seitenschlag / Ausrichten???
Rund um die Bremsen.
forever-cool
Beitrag von forever-cool »
da Ihr ja wie immer alles besser wisst, gebe ich auf und werde Euch bei diesem Thema nicht mehr helfen... :evil:
Zuletzt geändert von forever-cool am 25.03.2008, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
4-strokes are like tampons.. every pussy has one :-)
Hier wird doch wieder am Ende angefangen. Die Scheibe, ich geh mal von ner festen aus, ist sie schwimmend ist das hier sowieso hinfällig, hat nen Schlag. Erstmal wäre es gut zu wissen, wieviel. Dann woher der kommt. Die Scheibe wird aus Gußstahl sein und den kann man nicht so leicht verbiegen. Also ist es durchaus möglich, daß es die Aufnahme ist. Die würde sich wahrscheinlich auch beim Schlagen eher als die Scheibe verformen und da hätte ich wg Haarrissen Bedenken. Deshalb erstmal die Aufnahme auf Rundlauf prüfen, braucht man aber ne Meßuhr für, da der Schlag dort wesentlich geringer ist als an der Scheibe. Ggf dort nacharbeiten oder neue Aufnahme besorgen. Ist dort nichts zu finden, dann die Scheibe prüfen und Schleifen. So haste beide Teile einwandfrei und nicht ein gutes an ein schlechtes angepasst.
first1kart
Beitrag von first1kart »
Danke für die bisherigen Antworten.
Hier noch ein paar Punkte die vielleicht weiterhelfen:
Die Bremsscheibe ist original schwimmend gelagert.
Habe nun andere Bremssättel montiert und die Scheibe schleift an "einer Stelle" am Belag.
Kann sein daß die Aufnahme auch nen Schlag hat, werde ich mal testen.
Woher der Seitenschlag kommt weiß ich leider auch nicht, war zuvor eine 1 Kolben Bremse wo nur ein Belag drückt; da ist der Schlag nicht aufgefallen.
Danke
Jürgen
Jürgen
Wenn die schwimmend gelagert ist, muß sie sich ja seitlich bewegen können. Evtl sitzt sie jetzt nicht mehr mittig zum Sattel oder die Beläge werden nicht an beiden Seiten gleichmäßig freigegeben. Kontrollier das mal und wenn da alles in Ordnung ist, würd ich das als normal ansehen, es sei denn, du bemerkst den Schlag im Bremspedal. Dann mal die Scheiben planen.
guruoli
Beitrag von guruoli »
@firt1kart
eine schmimend gelagerte bremsscheibe kann überhaupt nicht rund laufen. in deinem fall hat die scheibe wahrscheinlich gar keinen schlag.
das kannst du übrigends ganz einfach testen, indem du die scheibe ausbaust und auf eine glasplatte oder spiegel legst.
dann muss sie plan aufliegen...
..ich habe in der werkstatt dafür eine marmorplatte zur verfügung.
du kanst aber um zu schauen ob sie tatsächlich einen schlag hat mal das rad bei leicht angezogener bremse drehen.
dann siehst du schon ob sie wirklich schlägt.
bei gusscheiben hat aber im normalfall nicht die scheibe einen schlag, sondern die aluaufname.
netter gruss, oli
KRV
Beitrag von KRV »
1. lesen
2. wo Schlag ich hin (lesen)
3. worin beschreibe ich die Ursache (lesen)
4. welches Ausmaß geb ich an (lesen)
Wenn du mit der krummen Aufnahme schleifst, beseitigst du nicht die Ursache.
Wenn man dann bei schwimmend gelagerten Scheiben von Schlag ausgeht,
liegt ja zunächst wieder ein ganz anderes Problem vor.
BB-K
Beitrag von BB-K »
Da merkt man wer hier wirklich nur Mainstream schreibt.
Sorry ruppi, aber ich glaube dass du nicht die Karterfahrung hast um das beurteilen zu können. Wir reden hier nicht von Brutalen schlägen mit dem 5kg Hammer, sondern gefühlvolle mit einem Plastik oder Kupferhammer. Wie ihr mit einem Plastikhammer und mit gefühl eine Bremsscheibe kaputthauen wollt, das will ich mal sehen. Ab Besten in die Drehbank einspannen und vermessen. 1/10 Schlag ist unbedenklich. Ansonsten auf einer Richtplatte richten, mit Plastikhammer und gefühlvollen schlägen!
Felix
Es gibt Stahlscheiben und Gußscheiben. Die innenbelüfteten sind aus Guß und da wirst du mitm Plastikhammer nicht weit kommen, bei Stahl schon eher.
ThomasEhret
Beitrag von ThomasEhret »
Das hinter Scheiben mal einen Schlag abbekommen habe ich selbst schon erlebt, doch vordere noch nie.
Wie imer gibt es soviele Meinungen wie Schreiber hier, nur ich kann aus Erfahrung sagen das ein leichter Schlag durchaus gerichtet werden kann.
Zurück zu „Bremse“
