Ne jamais mettre du BC1 sur des vilebrequins ayant tournés avec des roulements à billes classique, jamais!RKS Engines hat geschrieben: 17.02.2025, 23:17 Lass dir doch die SKF BC1 oder von FAG Zylinderrollen Lager verbauen. Kosten etwas mehr aber damit hast du eine Sorge weniger.
Lagerschaden KZ2
Re: Lagerschaden KZ2
- Luis#13
- Motor: Maxter MXL, CRG SS97
- Chassis: CRG RR 2002
- Hausbahn: Hagen
Für jeden der kein Französisch kann oder zu faul zum Übersetzen ist:
"BC1 darf niemals auf Kurbelwellen aufgetragen werden, die mit herkömmlichen Kugellagern gelaufen sind, niemals!"
- Schrederzockt
- Motor: Tm K9C
- Hausbahn: Saarlandring
Warum genau sollte das nicht gemacht werden ?
Norman
- Motor: Maxter & Pavesi
- Chassis: FK
Das würde ich auch gerne Wissen. Alle meine Motoren sind auf SKF Bc1 umgebaut worden. Hatte seit Jahren keine Probleme damit...
Das BC1-1442 B von SKF ist auch gerade für den Reparaturfall gemacht worden, weil der Lagerinnenring ein kleineres Maß hat (25 -0,040/-0,050) statt 25 0/-0,012 beim Rillenkugellager. Beim Zylinderrollenlager muß aber das Axialspiel mittels Einstellscheiben am Außenring eingestellt werden.
Norman
- Chassis: FK
Danke PSE für die Info!
