Lagerschaden KZ2
Michel FR
Re: Lagerschaden KZ2
Beitrag von Michel FR »
RKS Engines hat geschrieben: 17.02.2025, 23:17 Lass dir doch die SKF BC1 oder von FAG Zylinderrollen Lager verbauen. Kosten etwas mehr aber damit hast du eine Sorge weniger.
Ne jamais mettre du BC1 sur des vilebrequins ayant tournés avec des roulements à billes classique, jamais!
Luis#13
Motor: Maxter MXL, CRG SS97
Chassis: CRG RR 2002
Hausbahn: Hagen
Beitrag von Luis#13 »
Für jeden der kein Französisch kann oder zu faul zum Übersetzen ist:
"BC1 darf niemals auf Kurbelwellen aufgetragen werden, die mit herkömmlichen Kugellagern gelaufen sind, niemals!"
Gruß :)
Schrederzockt
Motor: Tm K9C
Chassis: Birel
Hausbahn: Saarlandring
Beitrag von Schrederzockt »
Warum genau sollte das nicht gemacht werden ?
Norman
Motor: Maxter & Pavesi
Chassis: FK
Beitrag von Norman »
Das würde ich auch gerne Wissen. Alle meine Motoren sind auf SKF Bc1 umgebaut worden. Hatte seit Jahren keine Probleme damit...
PSE
Beitrag von PSE »
Das BC1-1442 B von SKF ist auch gerade für den Reparaturfall gemacht worden, weil der Lagerinnenring ein kleineres Maß hat (25 -0,040/-0,050) statt 25 0/-0,012 beim Rillenkugellager. Beim Zylinderrollenlager muß aber das Axialspiel mittels Einstellscheiben am Außenring eingestellt werden.
Norman
Chassis: FK
Danke PSE für die Info!
PSE
Beitrag von PSE »
