Sitzstreben neu anbringen
Dorfgarage
Beitrag von Dorfgarage »
Ja genau. Habe auch die untere Halterung und habe auch keinen passenden Lochabstand für meine Lagerschalen gefunden (Mach1). Habe einfach ein zusätzliches Loch in die Halterung gebohrt.
Dorfgarage
Achja, bezüglich direkt an die Lagerschale schrauben: geht grundsätzlich, aber nur wenn Deine Lagerschalen Durchgangslöcher ohne Gewinde haben. Sonst bekommst Du ja die Strebe nicht fest. Habe deswegen bei mir auch diese zusätzliche Halteplatte verbaut. Platte mit 2 Schrauben an die LagerschLe, dann die Strebe an die Platte.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Beim Birel hat der Lochabstand der besagten Halterung auch nicht gepasst, habe selber eine gebaut.
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
Sieht mega nice aus Deki 8o Top gebaut und gelöst :thumbsup:
Sieht aus wie ein gekauftes Teil aus einem Kartshop. :P :D
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Schwarz Matt aus der Spraydose sorgt für den nötigen Bling-Bling :D
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
Perfekt, danke euch. Werde ich mir mal was selber basteln
atrepador
Beitrag von atrepador »
Mal ein kleines Update hier, habe mit deki den Sitz noch mal komplett neu eingebaut und Wechsel jetzt auch auf die gebogene Strebe da die alte jetzt absolut nicht mehr passt.
Habe hierzu auch einen Adapter gebraucht und aufs birelmaß fräsen lassen :)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Noch eine Anmerkung von mir, der Lochabstand beträgt bei meinen Lagern ( Birel S8 ) 38,1mm bei atrepador ( Birel S10 ) 38,5cm ... daher immer vorher ausmessen oder ggf. etwas grössere Löcher bohren.
Müschel
Beitrag von Müschel »
Das isch italienische Toleranz
atrepador
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=312632#post312632']Noch eine Anmerkung von mir, der Lochabstand beträgt bei meinen Lagern ( Birel S8 ) 38,1mm bei atrepador ( Birel S10 ) 38,5cm ... daher immer vorher ausmessen oder ggf. etwas grössere Löcher bohren.[/quote]
Warten wir bis ich sie verbaue, Vll hab ich ein schiefen Blick 8)
