Richtige Bedüsung Dell Orto VHSB 38 DS
Könnte das ein Choke sein ?
Zündung ist ja auf der anderen Seite....
Und ich dachte, das wär die Kupplung, die man da sieht.
Aber stimmt, wenn man genau hinsieht ist der Hebel weiter hinten
Zuletzt geändert von Ehemalier am 17.01.2007, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ist wohl ein Selbstbau Vergaserflansch aus Metall statt aus Gummi.
innomatix hat recht. Habe aber inzwichen einen originalen aus Gummi aufgetreiben.
@ Detlev, welche welle meinst du?
Gruß Jochen.
Gruß Jochen.
Zuletzt geändert von Jochen am 17.01.2007, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Er meint wohl die Kurbelwelle.
Wenn ein neuer Kolben drin ist hat man normalerweise mehr Kompression, und wenn dann die Kurbelwellen und die Pleullager nicht mehr 100 %ig sind, hat man schnell nen größeren Schaden.
Gruß Katana
Super Katana
endlich mal jemand der mich versteht.
MFG Detlev
MFG Detlev
Hi, bin gestern das erste mal mit dem Kart gefahen und muss sagen, dass ding drückt schon ganz gut, am anfang bin ich mit der folgenden einstellung gefahren und er war viel zu fett.
Schieber: 45
Hauptdüse: 208
Stock DQ 270
Nadel: K 95
Leerlaufdüse: 55
Startdüse: 60
Bin dann in kleinen schritten runtergegangen bis auf.
Schieber: 45
Hauptdüse: 200
Stock DQ 268
Nadel: K 73 2.te Stellung von oben.
Leerlaufdüse: 55
Startdüse: 60
Die Lufttemperatur war bei ca. 25°C.
Könnte das so stimmen, da es mir für nen Drehschieber doch recht mager vorkommt?
Gruß Jochen.
Schieber: 45
Hauptdüse: 208
Stock DQ 270
Nadel: K 95
Leerlaufdüse: 55
Startdüse: 60
Schieber: 45
Hauptdüse: 200
Stock DQ 268
Leerlaufdüse: 55
Startdüse: 60
Gruß Jochen.
@Jochen
Wie sieht die Kerze aus ?
MFG Detlev
MFG Detlev
Die Kerze ist am isolator Rehbraun und die elektrode etwas dunkler, die untere Seite des Gewindes ist schwarz.
Jochen.
Jochen.
@Jochen
Ich würde mal sagen nicht zu mager.
Detlev
Detlev
