Biland wirft Öl aus Ölbehälter
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Also rein von den Bildern machen die Ventile in echt Guten Eindruck
Mit freundlichen grüßen
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
ist auf den Bildern nicht so gut zu erkennen. Wenn die Ventile auf den Sitzen keine Kerben haben sondern nur Brandspuren, dann erst reinigen u. mit Schleifpaste wieder einschleifen. Nach dem zusammen bauen auf Dichtigkeit prüfen. Den Zyl.Kopf würde ich ganz leicht planen damit die Fläche wieder sauber ist (sieht im Bereich der Wasserkanäle leicht angefressen aus).
Teile kannst Du bei mir bekommen.
Cobra427
Beitrag von Cobra427 »
Hallo Kartpauer1,
danke für die Hilfe bzw. Infos. Die Ventile werde ich einschleifen. Den Kopf planen, ok.
Die anderen Teile würde ich gerne bei Dir bestellen (sofern lieferbar).
Kopfdichtung mit dem kleinen o-Ring oder kompletter Dichtungssatz und die
Ventilschaftdichtungen. Wie soll ich bestellen?
Kartpauer1
bitte per E-Mail (info@kart-shop-lippe.de).Bitte berücksichtigen das im kplten. Dichtungssatz keine Ventilschaftdichtungen enthalten sind, die bitte gesondert bestellen.
Msinger
Biland Sa 250 mögliche Abhilfe für drückt Öl in den Überlauf
Beitrag von Msinger »
Laut Einbauanleitung darf die Leitung zum Überlaufbehälter nicht mehr als 5 mm in den Öltank ragen. Dort wird davor gewarnt, dass sonst das Öl in den Überlaufbehälter gedrückt wird. War bei mir auch so.
Biland Sa 250 Einbauanleitung Auszug.pdf
(60.25 KiB) 106-mal heruntergeladen
Msinger
Mein Biland SA 250 hatte das gleiche Problem. Der Entlüftungsschlauch ging zuweit in den Überlaufbehälter hinein. Ich habe das Ganze jetzt umgebaut, habe den Entlüftungsschlauch am Einfüllstutzen. Das andere Loch ist zugemacht. Jetzt drückt es kein ÖL mehr in den Überlauf.
Ich habe jetzt übrigens ein Facebook Gruppe gegründet: Biland SA 250 riders https://www.facebook.com/groups/6046868 ... 8/?fref=ts
is2late
Biland bei Facebook
Beitrag von is2late »
Tolle Idee, bin dabei.
Zurück zu „4 Takter“
