War es unserem PCR 100er Luffi zu warm?
- bruellbroetchen
Hat noch jemand ne schlaue idee wonach ich noch gucken sollte?
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
kann fast nur Kompression sein. Kolbenring, Loch im Kolben, undsoweiter.
Oder Vergaser ist fratze.
Kannst du den Motor ohne rucken durchdrehen?
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
- bruellbroetchen
Ja das kann ich, bzw der starter. Kompression hat er, das habe ich schon geprüft. 15 bar halte ich für gut.
Guck mir aber Kolben etc später mal an.
Wenn alles ok ist kann es ja nur noch der Vergaser sein.
Danke schonmal an alle, werde heute Abend nochmal mal berichten
Grüße Björn
Grüße Björn
RE: War es unserem PCR 100er Luffi zu warm?
15 bar Kompressionsdruck hast du mit nem normalen 100er nicht. Hast du da vielleicht einen Meß-Fehler drin? PSI abgelesen? Ein normaler Starter würde das auch nicht durchdrehen.
- bruellbroetchen
Bin mir zwar ziemlich sicher, das ich richtig abgelesen habe, werde das aber nochmal prüfen. Was wäre denn deiner Meinung nach normal?
Grüße Björn
Grüße Björn
8 bar.
Rechne doch mal aus, du hast ungefähr 70ccm die du auf ein brennraumvolumen von ca 8ccm komprimierst. bei 1:15 hättest du ein brennraumvolumen von 4, 5 ccm. Ist eher unwahrscheinlich. Außerdem läuft der dann sicher nicht mehr mit Superbenzin.
Warum nimmste nich den Kopf und zyl ab?
- bruellbroetchen
Mache ich später, hatte gestern nur keine Zeit mehr den Kopf mal runter zu nehmen.
Grüße Björn
Grüße Björn
Vier kleine Schräubchen lösen, um zu schauen ob der Kolben noch
drinne hockt?
Ich würde den ganzen motor auf der Strecke zerlegen um zu sehen, was nicht passt.
Woher würde ich hier garnicht fragen.
Aber, just my 2 cents.
Grüße,
Sven
drinne hockt?
Grüße,
Sven
@ex250: Das dachte ich mir auch
Eben aufmachen und gut.
- bruellbroetchen
Ja ja, ich habs ja verstanden
Gucke gleich rein und dann mal weiter sehen
Grüße Björn
Grüße Björn
