Vergaser Grundeinstellung für Pavesi
Rund um die Vergaser.
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
ohhhh HD150 bei den jetzigen Temperaturen finde ich auch viel zu mager bei deiner Vergaser bestückung!!
Zuletzt geändert von Porschekiller am 25.04.2010, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
Sascha 18
Beitrag von Sascha 18 »
was für eine Hauptdüse fahrt ihr so,ich könnte auf 155 oder 160 gehen.
balu494
Beitrag von balu494 »
Wie hoch dreht der Motor jetzt? Was für eine Zündkerze hast du?
Sascha 18
Zu Zeit fahre ich mit einer Drehzahl von 13500 U/min,ich könnte noch bis 14500 U/min fahren ich möchte zu hoch Drehen wegen Haltbarkeit zu gute kommt.Kerze fahre ich NGK 10 EG.
MfG
Sascha
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Mal ein kleiner Tip am Rande: Du hast als Hausbahn unter anderem Wackersdorf angegeben, frag doch einfach mal da im Shop um Tips zum Pavesi, da biste in besten Händen, da die dort mal Pavesi vertrieben haben.
PS: Du kannst ruhig bis max Drehzahl fahren, das macht keinen Unterschied, schlimmer is zu mager fahren in diesen Drehzahlen, was ich denke was du mit 150er HD etwas bist!
Kartomatic
Ach ja, bei 15-25 Grad kannste fahren: Nadel K22 in 2ter Nut von oben, LLD 50, Düsenstock DQ 270, HD 165!
Wenns zu fett is , langsam runtertasten, 150 halt ich für zu mager.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 28.04.2010, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sascha 18
Danke für die Tipps Kartomatic
MfG
Sascha
tiger
Beitrag von tiger »
Hat der Pavesi Motor bj. 06 oder andere Schaltkartmotoren eigentlich einen Drehzahlbegrenzer???
Parity
Beitrag von Parity »
Nein. Diese Motoren besitzen keinen Drehzahlbegrenzer. Ein Zweitakter begrenzt sich selbst obenraus irgendwann. Abhängig von den Steuerzeiten, der Zündung, Bedüsung, Membranen und Wetter ergeben sich unterschiedliche Maximaldrehzahlen.
Aber höhere Maximaldrehzahl heißt ja bei weitem nicht bessere Rundenzeit.
balu494
Werden die 14.500 Umdrehungen auf dem Bock erreicht, oder auf der Rennstrecke?
Ein normaler Pavesi hat seine Leistung bei 13.500 Touren auf der Strecke. Ich gehe davon aus, das dein Drehlzahlproblem auch mit der Zündkerze zu tun hatte. Bei unter 15 Grad würde ich lieber mal eine 9 EG nehmen. Du hast jetzt dein Gemisch abgemagert, damit die Verbrennungstemperatur für die 10 EG paßt.
Probiere mal eine 9 EG zusammen mit der 165 Hauptdüse aus.
Zurück zu „Vergaser“
