Superrok passt nicht aufs Chassis!
Katana
Beitrag von Katana »
Du könntest auch einfach einen neuen Bock ohne Bohrungen nehmen, und dann einfach weiter außen bohren.
Ich hab zu meinem neuen Chassis auch nen ungebohrten Bock dazubekommen.
Gruß Katana
Marcel 77
motor weiter mach außen
Beitrag von Marcel 77 »
moin olli
warum machst du dir nicht einfach ne ca 10 mm dicke trägerplatte vier bohrungen für den motor wobei dur zu montage die schrauben versenkst
und im abstand 3cm nach innen nochmals 4 bohrungen mit gewinde drin um die platte auf den motorbock zu befestigen... und dein problem ist geschichte....
Ehemaliger User 7
RE: motor weiter mach außen
Also mir erschließt sich anhand des Bildes noch nicht mal, wie der Motor überhaupt befestigt ist.
Nur mit zwei Schrauben und vorne hängt nun alles in der Luft, oder wie ?
SAFETY FIRST
Alex A
Beitrag von Alex A »
@Ducati: Ich glaube das Foto ist während des Geistesblitzes geschossen worden, wo er das Oberteil des 2-teiligen Bocks andersrum draufgebaut hatte was aber auch nichts nutzte.
mfg Alex
Burton
Beitrag von Burton »
Na er schreibt doch, dass er den Motor verkehrt auf den Bock geschraubt hat und zeigt auf dem Bild, wie weit der Motor nach vorne müsste, damit die Sitzstrebe nicht stört.
Olli
Beitrag von Olli »
Danke Alex und Lutz!Genau so meinte ich es!
War grad nochmal in der Garage und habe folgendes festgestellt:
Dardurch das ich das Oberteil falsch montiere,kommen die Bohrungen,durch die ich OT mit UT verbinde weite nach rechts.Leider nicht weit genug.Wenn ich mir allerdings ein neues Oberteil besorge,wo ich die Bohrungen so weit wie möglich nach rechts versetze,müsste das in der Summe passen.Ich versuchs einfach.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Genauso wie marcel77 sagt, 15mm dicke Aluplatte dazwischen und du kannst den Motor beliebig weit nach außen setzen.
Aber btw: Warum nich Sitzstrebe bearbeiten, oder vllt sogar anderes Chassis?
Ehemaliger User 7
Sitzstrebe bearbeiten ? Anderes Chassis ??
Na, Ihr habt ja Lösungen. ;)
Mit der Platte wird sicher funktionieren, nur die muss genauso "genau" gearbeitet sein, welche wiederum Gewicht mitbringt, wie eine entsprechende Halterung.
Wir haben zwei Halterungen, die jeweils mit den Bohrungen weiter rechts "überstippt". Und diese haben wir uns eben bei nem befreundeten Dreher machen lassen.
SAFETY FIRST
max_t
Beitrag von max_t »
Jap, da der TM K11 nicht auf ein Tony passt und der TM einen spziellen Bock braucht, den vom Freeline, hat mein Vater auch eine Platte gebastelt... 10mm oder bischen dicker vllt, Aluminium die Versetzt auf den Bock geschraubt wird und an die Platte dann der Motor...
Bis heute ist noch nichts passiert und es funktioniert super... Alles ausmessen dass der Motor auch richtig sitzt ;)
Max
jp-stahl
Wo is das Problem die Sitzstrebe zu bearbeiten?
Die stützt sich eh nur, kann vielleicht sogar funktionieren, wenn du den Teil der Sitzstrebe abflext.
Ich weiß nur nich ganz genau wie das speziell in deinem Fall aussieht, müsstest mal ein Bild machen wo man das besser sieht.
