Drehzahlbegrenzer Dm-motorsport Honda GX390 Motor
Kartdriver
Beitrag von Kartdriver »
Original von BumbleBee
der gaszug kommt, denk ich zumindest, an den vorderen hebel, der dem an/aus schalter am nähesten sitzt (zeichnung1, hebel 1)
Genau das ist der Hebel wo ich den Gaszug ,weil dann überbrückst du die Drehzahlbegrenzung und sie funktioniert nicht mehr .
Oder du setzt vor das Gaspedal , eine Schraube als anschlag damit man es nicht soweit durchtreten kann ,mache nachher mal bilder wie das gelöst ist bei den Doppelsitzern bei uns auf der Kartbahn,da ist die Drehzahlbegrenzung noch drin .
Gruß Sven
BumbleBee
Beitrag von BumbleBee »
guten morgen,
überbrücken will ich ihn ja nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!
der begrenzer soll in kraft treten, wenn nötig!
Gruß aus Unterfranken, im "Frei, statt Bayern", Jürgen
Kartdriver
Ich mach nachher mal Bilder und stell sie hier rein
BumbleBee
jepp...danke....
RennRentner
Beitrag von RennRentner »
Also ich bin der Kumpel der da was bauen soll.
Das Prinzip hab ich schon verstanden. Der Hebel baut durch Fliehgewichte eine Kraft abhängig von der Drehzahl auf, die dazu genutzt werden kann, dem Gasfuß entgegenzuwirken.
Die Frage ist nun, gibt es bereits vorhandene Lösungen von der Stange, die man kaufen kann, oder muß man sich die Federkonstruktion selbst überlegen und stundenlang im Eisenwarenhandel mit dem Lageristen kämpfen bis man die passenden Federn beisammen hat?
Am besten wäre meiner Meinung eine elektronische Lösung über die Zündung wie sie z.B. im World Formula verbaut ist. Das ganze mechanische gedöns kommt doch nie so richtig aus dem Bastelstadium raus. Gibt es sowas für die Honda?
Claus
RennRentner
Nö, da kommt er sicher nicht hin, wenigstens nicht direkt.
Die Fliehgewichte bauen eine Kraft im 100 Gramm bereich auf. Wenn Du den Gaszug auf den Hebel schraubst, kannst Du ihn auch gleich mit dem Vergaser verbinden. Den Begrenzer drückt der Fahrer mit dem Fuß locker weg.
Als erstes denk ich, muß eine Rückholfeder dran, die die Drosselklappe sicher schließt.
Dann muß zwischen Gaszug und Drehzahlgeberhebel eine Feder, die stark genug ist, die Drosselklappe gegen die Rückholfeder zu öffnen, aber schwach genug, um dem Drehzahlgeberhebel nachzugeben.
Und hier geht der Spass los - mit dem Lageristen mein ich.
Claus
Kartdriver
Shit Bilder vergessen
Aber ich erklär es mal.
An dem Hebel Nr. 7 auf bild 1 direkt über der Zahl 12 müsste eine 6Kant schraube sitzen die eine Bohrung hat ,da kann man den Gaszug durchziehen .Falls da keine sitzt einfach einen stabilen Draht zu einem Haken biegen und in das loch stecken ,den Draht vorher durch eine Lüsterklemme mit dem Gaszug verbinden.Der Hebel nr.7 betätigt den Hebel nr.1 durch die Feder mit der nr.3 .
Die 1 wiederum betätigt die Drosselklappe, sollte der Motor die enddrehzahl erreichen wird die Drosselklappe wieder geschlossen und setzt die Feder 3 ausser Kraft.
Es gibt eine Stellschraube siehe Bild in der du die Gaszughülle steckst ,wiederum musst du die stellschraube mit dem Halter 10 und Schraube 20 auf der Platte befestigen ,und schon ist alles gelöst .
Ich weiß es liest sich schwieriger als es ist, man muss es sich nur anschauen es total simpel eigentlich
Zuletzt geändert von Kartdriver am 24.08.2008, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
BumbleBee
äh...ja...äh...alles klar :]
ich druck's aus und nehm's es mit vor ort, dann kann man sich was darunter vorstellen....
vollzug wird gemeldet :rolleyes:
ich bedanke mich auf jeden fall schonmal...
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao
zur Elektronische lösung kann ich nur sagen, ich würde die vom Robin Subaru nehmen 5700 um/min geht die zu.
Musst nichts umbauen sondern nur rein hängen ( das bild findest du unter trad Subaru KX21)
Die lagerschallen würde ich schon verbauen und ein 32mm vergaser auch (Bild)
ciao ZCORSE
KCH-Racing
Beitrag von KCH-Racing »
hallo erstmal ! bin neu und würde mich freuen wenn jemand mal einen link oder eine adresse wo man das subaru ding erwerben kann einstellen würde !
danke im vorraus J. ;-)
Zuletzt geändert von KCH-Racing am 03.05.2009, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „4 Takter“
