Kart auf und abladen
Kartmän
Beitrag von Kartmän »
ich bräuchte mal eueren Rat zu einem ungewöhliche Problem. Ich überlege nämlich wie ich mein Schaltkart (allein) ohne Kraftaufwand auf meinen Anhänger ab- und aufladem kann...
PEDAL TO THE METAL
RE: Kart auf und abladen
Na, bau dir doch nen Kran an den Anhänger :D
Meine Güte, gibt so etliche Möglichkeiten.
Mein Kartwagen hat die Höhe des Anhängers, von hinten heranschieben, die Vorderräder laufen auf den Hänger, etwas anheben und schon ist er drauf.
Ein paar Bohlen und den Hänger abkippen und hochziehen.
Und man kann immer mal jemanden fragen.
Willi
Beitrag von Willi »
[quote]Original von pehaha
Mein Kartwagen hat die Höhe des Anhängers, von hinten heranschieben, die Vorderräder laufen auf den Hänger, etwas anheben und schon ist er drauf.[/quote]
Genauso ist es auch bei mir, klappt prima, aber am besten auf und bladen wenn der Anhänger angehängt ist, sonst klappt der auf einmal um.
Willi
Kartmän
Danke für den Tip.
PEDAL TO THE METAL
Turbinchen
Beitrag von Turbinchen »
Hallo!
Also ich habe das gleiche Problem, ich schließe mich den Tipps vom pehaha und Willi an aber beachte bitte das ein Schalter schwerer ist als ein 100er oder Max. Ganz so einfach ist es leider nicht. Man muss das ganze ein wenig austüffteln und üben. Ich habe meinen Anhänger so angepasst das ich das Kart erstmal draufrollen kann und dann wie bereits von pehaha gesagt den Kartwagen auf die Höhe des Anhängers angepasst und die Halterungen oben am Kartwagen geändert damit bei verschieben nichts hakt.
Thomas
Ich muss zugeben, es war der reine Zufall.
mein Anhänger hat nicht so hohe Bordwände.
Angekuppelt steht der Arsch etwas hoch, geht aber.
Zur Not 2-3 verstellbare Stützbeine anbauen, ich hab kein Stützrad.
Ist der Anhänger mit Deckel oder offen?
Selbst wenn der Hänger höher ist, Schnautze ganz ran, einen Fuß auf den Kartwagen und mit der Hand Sitzoberkante fassen und ziehen. Da kippst du locker 30cm hoch. Etwas vorschieben und greifst du dir den Rest , anhieven und los.
Solltest vorne einen Anschlag haben, sonst................... :tongue:
Um ganz unabhängig zu sein, fehlt dann noch der Einmann-Kartwagen.
Leider etwas teuer oder du must wie Gerd & Co so etwas bauen.
Ich erlebe eher, das alle helfen wollen, obwohl ich es alleine schaffe :D
Naja, solange mir noch keiner über die Straße helfen will ....................... :O
Turbinchen
@ Peter!
Das hört sich intressant an mit dem Eigenbau-Kartwagen.
Wer ist das den mit dem Eigenbau-Kartwagen?
Das würde ich mir gerne mal anschauen und ggf. selber nachbauen.
Thomas
Willi
Beitrag von Willi »
Naja, solange mir noch keiner über die Straße helfen will ....................... :O[/quote]
Höhöhö... :D :D :D
Original von Turbinchen
Thomas
Frag mal gerd oder marco von der kartfahrer-forum-betriebsschlosserei :D
gerd ist wohl nicht so forums-aktiv.
Frach ma datt Willi!!! Datt ja wieder da!!!!!
bei den hahnbilder hab ich was gefunden, gerd mit hubwagen
Gruß Peter
Hab noch eins gefunden, da sind 2 drauf, Basis ist ein kleiner Öldruckrangierheber , der Rest ist das Prinzip Motorradhebebühne.
Zurück zu „Karttransport“
