Welches Öl für Rotax Max?
welches Öl nimmt man am besten für das Öl/Benzin Gemisch für einen Rotax Max Senior Motor? Habe bisher das Shell Advance Racing M Öl gefahren. Geht das?
Danke und Gruß,
Sascha
Danke und Gruß,
Sascha
RE: Welches Öl für Rotax Max?
Moin,
in dem Team, bei dem wir kurzzeitig mal MiniMax gefahren sind, ist generell Silkolene verwendet worden. Aber hier noch ein anderer Thread dazu: Rotax Max und Oel
Edgar
Edgar
yo danke
) Hatte nach Rotax & Öl mit "ö" gesucht und nix gefunden... werde demnächst mal ohne Umlaute suchen
Gruß,
Sascha
Gruß,
Sascha
Zuletzt geändert von sascha_k am 06.11.2007, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Motul Kart 2T, Denicol, Elf HTX 976, Motorex, wenn nicht homologiert sein muss geht auch Castrol XTS.
Mischungsverhältnis 1:50.
Niemals Öl mit Rhizinus-Anteilen, wie z.B. Shell Racing M, verwenden, da dadurch der Auslassschieber sehr schnell verkokt.
Dein nächster Beitrag wird dann lauten: "Hilfe, mein Rotax Max dreht nur 12.000 U/min!"
du wir nehme ein wenig Oliven ÖL und ein schuss balsamico
Wir brauche zur zeit ein volsynt, oel und bis jetz kein Problem 8)
Ich schau noch nach wegen dem richtigem namen.
ciao Zcorse
ciao Zcorse
jep... dann schau aber auch bitte nach, welchen Balsamico ihr verwendet... Ich möchte natürlich sicherstellen, dass sich das Öl mit dem Essig verträgt...
benutze seit meiner Revision immer ELF.
Bis jetzt kein Problem, lässt sich leider nur sehr schwer mischen.
Gruss
Gruss
ich benutze Motorex Öl und bin bisher zufrieden damit.
Tigerfin
Tigerfin
