Hallo Gemeinde.
Problem.
Habe meinen Motor etwas getötet.
Jetzt folgendes. Ich werde ihn einschicken und machen lassen.
Dazu benötige ich aber die Maße des Kolben und der Kolbenwand.
Also was original ist!
Um dann zu wissen, ob das alles noch stimmt, oder ob die Tolleranz zu groß ist!
Danke schon mal für Eure Hilfe!!
Carsten
Kolbenmaß! Wichtig 390er
Hi Carsten.
Habe alles durchgesucht, aber leider nix gefunden. Frage doch mal Zornix, der Macht doch glaube ich mit Hondas rum. Ansonsten halt mal Schütte, Golz oder Hetschel anrufen.
Suche aber trotzdem weiter.
So, habe was gefunden. Das Kolbenmaß beim 390er ist Ø88mm.
Unten ist ein Bild mit den den Ersatzteilnummern und hier habe ich es gefunden (PDF): Honda Ersatzteile
- Kolbenmaß Honda.jpg (77.41 KiB) 710 mal betrachtet
Da ich auch gerade an einem 390er rumwerke, hab ich ein paar Maße da.
Kolbenlaufspiel 0,015 - 0,052 mm
Verschleißgrenze 0,12 mm
bei Neuteilen:
Kolbendurchmesser - 87,985 mm
Zylinderdurchmesser - 88,00 mm
bei Neuteilen:
Zuletzt geändert von abarthc am 13.10.2007, 21:40, insgesamt 2-mal geändert.
"the speed was okay, but the corner was too tight"
Hey, das ist ja noch besser, als das, was ich gefunden habe. Aber warum schreibt dann Honda 88mm rein, wenn es 87,985mm sind?????
Gibt ja auch noch Übermaßkolben (+ 0,25 etc...)
Das was in deinem Bild drinsteht stimmt auch, es heißt ja 88m BOHRUNG. Nicht mit Kolbenmaß verwechseln.
Ups, hast recht.
Hahnefeld
leute DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
