Kolben im Ober pleuelauge Versetzen
zcorse
Beitrag von zcorse »
ola hab das gehört
also ich hab da ein 125ccm Luft membrane gesteurter motor.
Beim fach simpeln hat mir ein alter hase gesahgt er habe immer den Kolben seiner getunten Motoren ausder mite genommen.
Er hat om ober Pleuel auge den kolben versetzt laut seiner aussage bringt das sehr viel an lauf ruhe.
Stimmt das hat da jemand erfahrung mit dieser tunings art ???? ;)
danke für euro infos
ciao Zcorse
Cupra
Beitrag von Cupra »
Ich glaube der wollte dich auf dem Arm nehmen :D
Hoch lebe das Drehmoment :D
Fährste quer, siehste mehr...
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Nö. Das ist doch eher normal, daß der Bolzen nicht mittig sitzt, zumindest bei hubraumstärkeren Motoren. Das Pleuel drückt doch nicht senkrecht und dadurch versucht man dem Kippmoment entgegenzuwirken.
Hab noch was gefunden:
Ein Zitat hierzu aus "Fachkunde für Kraftfahrzeugtechnik, Verlag Europa-Lehrmittel, Copyright 1980" : Der Kolben wird wechselseitig an die Zyl.wand gedrückt. Dies verursacht Kolbenkippen und damit Geräusche. Zur Verminderung des KK muß das Spiel klein und die Schaftlänge möglichst groß gehalten werden. Zum gleichen Zweck wird manchmal auch der Kolbenbolzen so im Kolben angeordnet, daß seine Achse gg. der Kolbenachse um etwa 0,5 mm bis 1,5 mm versetzt ist (Desachsierung).
www.vt250.de
zcorse
instressant was so lehrmittel bücher schreiben.
hat dasaber jemand schon mal an einen motor der das nicht hat und das schonmal ausprobiert.
Also wenn ich richtig verstehe.
mit dieser massnahme kann ich die kraft entfaltung von der verbrennug besset auf den pleuel und somit auf die Kurbellwelle übertragen.
Also mehr dreh freude bei gleicher leistung !!!
richtig
8)
Ehemalier
Ich versteh das so, daß der Kolben an der Ober-und gegenübeliegenden Unterkante nicht so stark an die lauffläche gedrückt wird und daher nicht so sehr verschleißt und die Lastwechsel weicher sind. Aber ob das bei Kartmotoren was ausmacht, kann ich nicht sagen. Muß man wohl mal ein Pleuel und nen Kolben opfern.
www.vt250.de
zcorse
welchen
den 125ccm Membrane Italsystem luftgekühlt oder den 100ccm Merlin Drehschieber auch luftgekühlt , würde sich für ein solchen test eignen
Lastwechsel weicher , ja das kann ich mir auch vorstellen 8)
Ehemalier
Ich würds von der Teileverfügbarkeit und der technischen Machbarkeit abhängig machen. Mußt wohl den Kolben exzentrisch aufbohren und das Pleuellager anpassen, de Nut für den Sicherungsring nacharbeiten und nen passenden Bolzen finden
www.vt250.de
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Das hat noch einen anderen - viel wichtigeren - Grund.
Zeichnet Euch das mal auf. Einmal "Neutral" und einmal versetzt. Dann lasst ihr den Kolben mal hoch und runter fahren. Zeichnet Euch die Kolbenpositionen in verschiedenen Stellungen auf. So in 15° Schritten.
Da ändert sich gegenüber der "Neutralstellung" etwas ganz entscheidendes.
Dann kommt man auch dahinter, daß dieses AusderMittesetzen nur in einer Richtung sinnvoll ist. Man kann ja nach vorne oder nach hinten versetzen. In die andere Richtung wäre kontraproduktiv.
Man muss bei der Aktion aber noch was anderes ändern. Das bekommt man aber auch aufm Blatt Papier raus.
Ehemalier
Interessant. Ohne mal zu zeichnen nehm ich an, daß sich der Weg des Kolbens im Verhältnis zur Kurbelwelle ändert. Aber hat das Einfluß bei ca 0,5mm außermittig?
- ah, Steuerzeiten 8o -
www.vt250.de
roschdworschd
0,5 ist schon etwas wenig...muss schon mehr sein. :D :D
Zurück zu „100 ccm“
