Umbau auf Motorradbremsen
Rund um die Bremsen.
first1kart
Beitrag von first1kart »
ich bin`s nochmal. Ich bin noch dabei meinen Schalter auf Motorradbremsen umzurüsten.
Ich habe mir jetzt zwei Nissin Radial Bremszangen von einer Triumph Speed Triple gekauft (ebay 120€).
[img][img]http://www.bilder-hochladen.net/files/3rrr-3.jpg[/img] [/IMG]
[img][img]http://www.bilder-hochladen.net/files/3rrr-4.jpg[/img] [/IMG]
Die Bremsbeläge liegen bei diesen Bremszangen komplett auf der original 16cm innenbelüfteten Bremsscheibe auf. Hat mic auch gewundert da das Motorrad original ich denke 320mm Bremsscheiben hat. Mich hat es allerdings gefreut das die Scheibe entsprechend weit in den Sattel geht.
Nun meine Fragen:
1. Wie weit müssen die Bremszangen aufgeweitet werden???
Die Bremsscheibe des Karts hat eine Stärke von 12mm; die vom Motorrad weiß ich leider nicht (Triumph SpeedTriple). Anhand der Bremsbeläge kann ich es leider nicht herausfinden da diese bereits "teilweise abgefahren" sind.
2. Aus welchem Material soll der Adapter gebaut werden????
Reicht hier "starkes Aluminium" (Zangen sind denke ich auch nur aus Alu); oder brauche ich hier Stahl. Nicht das Zwischenstück "zwischen beiden Hälften der Zange, sondern der "Adapter" um die Sättel an den Achschenkeln zu befestigen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke im Voraus.
Jürgen
Jürgen
andre
Beitrag von andre »
ich habe 10mm ALU
guruoli
Beitrag von guruoli »
@first1kart
die bremszangen sind nur bedingt geeignet, habe ich dir glaube ich schon geschrieben. die sind für bremsscheiben vorgesehen welche eben 320mm durchmesser haben.
aber was nicht passt wird passend gemacht...
du kannt wenn alles montiert ist die bremsbeläge aus etwas entfernung mit lack einsprühen....nur soviel das sie im grunde farbig eingestaubt sind....
dann bremst du damit leicht und drehst dabei die bremsscheibe.....so markierst du den radius der scheibe auf den belägen , und kannst dann mit einer groben feile das was nicht bremst wegfeilen....
dann sind deine beläge wenigstens" angepasst "
sehr gut ist allerdings die befestigung der zangen möglich. das ist wie bei meiner magura.. da wird der sattel so auf einem distanzstück montiert welcher aus alu gefertigt ist...ich habe aber 20mm alu genommen und das ganze cnc-gefräst...
habe auch die aufname für die bremsscheibe selbst gedreht....
ich kann fast alle materialien besorgen und bearbeiten.
wenn du also etwas brauchst schicke mir mal eine pn.
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 30.10.2007, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
first1kart
@ guruoli:
Danke für Dein Angebot, ein entsprechender Adapter für die Aufnahme vorne fräst mir ein Bekannter aus Vollstahl; das ist kein Problem
Wenn ich die Bremssättel an die Scheibe anhalte liegen die Bremsbeläge voll auf; die Bremsscheibe kann entsprechend weit in die Bremszange geschoben werden.
Wie Du schon schreibst ist die Befestigung der Sättel Problemlos möglich. Sie werden einfach mittels eines Winkel am Achsschenkel verschraubt.
Wenn ich fertig bin werde ich mal Bilder einstellen.
Von der Qualität dieser Bremssättel sollten sich die Hersteller der Kartbremsen mal eine Scheibe abschneiden. Verarbeitung, selbstnachstellend usw.
Jürgen
Jürgen
andre
Beitrag von andre »
Original von first1kart
@ guruoli:
Jürgen
da gebe ich dir recht
aber vor allen auch preislich
guruoli
hei,
die 320er bremsscheiben dürften ein mass von 5mm haben wenn sie neu sind. die verschleißgrenze ist glaube ich 4.5mm
5mm ist aber bei den meisten motorrädern standart...meine 83er 750er honda hatte 5mm, meine aktuelle 1100er hat vorn auch 5mm
bei neu eingebauten belägen dürftest du also momentan höchstens 6mm luft für die scheibe haben.
ich würde also bei 12mm bremsscheiben eine distanz von 7mm machen. ich hatte bei meinen ja 6mm genommen und das ist bei neuen belägen grenzwertig. und 1mm ist ja schneller abgefräst als draufgefräst :tongue:
ich habe neue scheiben bei prespo gekauft, die haben übrigends zum glück nur 11.8mm...
gruss, oli
Jowi79618
Beitrag von Jowi79618 »
Warum zum Teufel baut Ihr Motorradbremsen an euer Kart???
Pavesi Power
andre
Beitrag von andre »
weil sie 10 mal billiger und selbstnachstellend sind :D
Jowi79618
Muss jeder selbst wissen was er macht, ich halte aber nichts davon
Pavesi Power
Zurück zu „Bremse“
