Fragen zu TM Schaltermotor
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
@tribute2senna
okay, dann halt von der ausfahrt wo es schon für die öffentlichkeit bestimmt ist :D
gruss hardcoreracer ;)
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Du hast recht das kannst du versuchen für die feineinstellung, aber das ist nur minimal um das der Motor reichlich Luft braucht!
Wir arbeiten mehr mit der Gasnadel
T2S
Beitrag von T2S »
na dann weiß ich ja erst einmal bescheid. ich denke so in 14 tagen hab ich alles so zusammen wie ich mir das vorstelle und dann................... :P Will hoffen das dieser winter genauso wird wie der letzte, da sind wir komplett durchgefahren ;)
detlev
Beitrag von detlev »
@Tribute2Senna
Vielleicht findest du noch etwas Hilfe bei mir auf der HP. :rolleyes:
Aber Achtung ist nicht 100% der gleiche (KV95)
http://www.kart-eigenbau.de/2007.htm
MFG Detlev
Hardcoreracer
@detlev
ach das ist deine HP. habe mich mal auf nacht schicht dadurch gestöbert :rolleyes:
echt super interessant, weil ich noch nie einen schalter auseinander gesehen habe 8o
deine seite ist echt hilfreich.
T2S
Beitrag von T2S »
Joo gute Seite . Werde ich heute Nacht mal vorsorglich studieren :P
Derweil geht es weiter:
DSC_4956 (Large).jpg (77.78 KiB) 900 mal betrachtet
DSC_4952 (Large).jpg (132.42 KiB) 918 mal betrachtet
DSC_4951 (Large).jpg (99.38 KiB) 933 mal betrachtet
detlev
:tongue: :tongue: :tongue:
Danke, dafür ist eine HP da. Sollte jeder eine haben. :tongue: :tongue: :tongue:
Detlev
powerspayk
Gefällt mir gut dein Kart, schwarz kombiniert mit rod ist eine super Farbkombination war mein letzter Kart auch und der Tibikart wirt auch so!
Das ist gut dass die Seite käste auch auf die alte Halter passen ich wollte das KG Duo auf der Tibi bauen.
Aber du muss vorne das spur verbreitern, so breit wie es nur möglich ist und hinten bis 139 cm gemessen Schwischen beide Felgen außen Ränder!
Wir haben Samstag keine guter Kurve Lage bis wir vorne und hinten das spur verbreitert haben, jetzt super
T2S
Beitrag von T2S »
Muß ich noch einmal freagen, weil sie unbeantwortet blieb.
Frage:
Ist die Schraube mit dem Pfeil, die Schraube die für den Stand des Getriebeöls benutzt wird ?
DSC_4941 (Large).jpg (75.95 KiB) 847 mal betrachtet
powerspayk
Nicht die schraube gebrauchen das den Kupplung Deckel auch führ andere Motoren von TM gebraucht würden ist das nicht mehr genau darum 500ml ATF II ;)
