Vorstellung und ein paar Fragen ;-)
- Maranello Mecki
ne bei mir blieb der ring drauf, und die aufnahme, hm weiß ich jetzt auch nicht sicher :O
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Hab die Aufnahme so draufgemacht, wie das vorher war, allerdings würd mir andersrum besser gefallen, weil, das dann mit der Passferder an der Achse besser passt. Die Aufnahme geht halt so nicht ganz drüber..
zumpe-fahrschule.de
- Maranello Mecki
kannst du mal ein bild machen?
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- Maranello Mecki
ok , dann schau mer mal
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Hi Sezu,
erstmal Glückwunsch zur ersten Fahrt.
Zu dem Seegerring kann ich dir leider nichts sagen, du weißt ja ich hab keine Kupplung.
Wenn du die Kettenblatt Aufnahme drehen möchtest, musst du aufpassen, das die Schrauben vom Kettenblatt nicht an das Achslager kommen können.
Dann wird es auch schwieriger, das Kettenblatt zu wechseln, da du dann immer die Aufnahme runterbauen musst.
Wenn die Feder nicht komplett in der Aufnahme ist, macht das eigentlich nichts, ich bin immer so gefahren.
Gruß Katana
Hi Sezu,
Wichtig ist das das Kettenblatt mit dem Ritzel Fluchtet,
meist ist der Seegerring ausgelutscht wenn du nu ein neues Lager verbaust das solltest du auch immer den Seegerring erneuern.
des weiteren darauf Achten das nachr Kupplungsglocke erst eine Anlaufscheibe kommt und dann der Ring
so das die Glocke erst an die Scheibe Läuft und nicht an den Ring.
Gruß Alf
Gruß Alf
jep, der Ring ist auch drauf, hab auch schon ein Bild von dem Kettenblatt gefunden, mal schauen ob es funktioniert...
So herum ist die Aufnahme jetzt montiert...
- Unbenannt.jpg (73.88 KiB) 724 mal betrachtet
zumpe-fahrschule.de
- Maranello Mecki
das ist schon in ordnung so wie es ist ,
die flucht passt auch? solltest du auf jedenfall überprüfen!!!!
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
