Zufetten beim Bremsen
Rund um die Vergaser.
der mit dem kolben tanzt
ahbe folgendes problem:
wenn ich vom gas gehe oder bremse dann fettet mein motor saumäßig zu. beim langsamerren bremsen schaufelt der sich richtig voller sprit
was kann ich dagegen tun
drosselklappe schließt komplett... hab ich schon nachgeschaut
mfg alex
blizzard
Beitrag von blizzard »
dann fährst du zu fett versuch doch einfach mal eine magere einstllung.das problem hab ich auch manchmal aber eben nur wenn ich eine richtig fette vergasereinstellung hab.
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
high etwas magerer..hatte ich auch schonmal
joa aber das kerzenbild passt
ist rehbraun
Kurzer
Beitrag von Kurzer »
dann muss man manchmal nen kompromiss finden ... Nen klein wenig zu mager und nicht mehr Rehbraun schadet auch nicht ;)
LFcom
Beitrag von LFcom »
Lass mal den Vergaser überprüfen, kann sein, dass der den Druck nicht mehr hält.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
vergaser passt auch ;( also eigentlich ist das ja super
naja wird schon irgendwie werden ;)
wird halt weniger gebremst oder besser gesagt härter aber kürzer
vielen dank an alle
mfg alex
zcorse
Beitrag von zcorse »
hab ein bekanter der han ne vorichtung gebaut zum fetten
er nimmt nicht ein mal mehr die händ vom lenkrad ;)
ciao Zcorse
8)
tze
Beitrag von tze »
Sind die Membranen noch komplett? Ist das Massekabel der Zündanlage vielleicht lose?
Birel-Racing
Beitrag von Birel-Racing »
Hallo deine Vergaser Einstellung entweder zu fett oder falsches gemisch oder Membran.mfg.
Wer bremst verliert, wer nicht ist ToT!
Zurück zu „Vergaser“
