Keinen Zündfunken mehr
Marcel 77
Beitrag von Marcel 77 »
hast du den stecker nun abgemacht oder nicht?
wenn die schlinge unterbrochen ist kannst du auch keinen schlag bekommen...
und wenn du dieses auch schon gemacht hast... würde ich die spule als defekt ansehen...
Stibo82
Beitrag von Stibo82 »
ja hab ich aber geht nix.hm dann wird wohl die spule im eimer sein.jetzt kann ich aber nich mehr richtig lesen was da drauf steht.also 10. dieletzte ziffer erkennt man nicht mehr.Brauch ich da jetzt ne 100er oder 105er pvl zündspule??Und hat hier jemand was für mich??
Master of Desaster
Beitrag von Master of Desaster »
Auf dem 100er Rotax sitzt doch die mit dem schwarzen
Stecker, oder?
Nr 105 458
281A/95/PVL
Davon hab ich auch schon eine versiebt auf meinem Vortex.
Stibo82
Also hier mal 2 bilder.is entweder ne 100er oder 105er spule.was is da der unterschied??Und was is das genau fürn Motor??
Der ex besitzer meinte 125er mit 32 ps.
Und der kerl in kerpen vom kartstore meinte 100ccm rotax mit 28 ps.
Ich hab keine ahnung was das genau is und was ich für ne spule brauche.
Marcel 77
re
hast du meine pn bekommen?
Master of Desaster
Also das ist ein 100er Luftgekühlt.
Luffis gabs von Rotax nur als 100er.
Stibo82
ah ok und weißt noch zufällig welche spule jetzt die richtige ist bzw was der unterschied zwischen 100 und 105er spule ist??
Was hat der motor dann an leistung??
Master of Desaster
Die Leistung wird bei 26-28 PS liegen.
Dafür sind die Rotax-Motoren sehr haltbar.
Auf meinen Rotax waren die Zündspulen mit oben genannter
Nummer montiert. Außerdem Kann es ja auch sein, dass die
Zündspule gar nicht mehr Original ist.
Ich würde mal bei meinem Karthändler fragen.
Stibo82
hab noch mal bei den spulen geguckt.die 105er gibt es gar nich. nur 100 und 104.was genau bedeuten den die zahlen?
Master of Desaster
Diese Zündspule war auf meinem Rotax
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 10495&all=
Zurück zu „100 ccm“
