Danke für eure Hilfe in meinem letzen Beitrag.
Jetzt möchte ich noch gerne wissen, wie ich den Nachlauf messen kann, und wieviel Nachlauf so üblich ist, damit meine ich eine Spanne, also von bis.
DAnke Euch.
Nachlauf messen RoadRebel05?!
Zum Nachlauf messen brauchst du einen Sniper. So geht es am genauesten.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
roschdworschd
Nachlauf messen ist nicht so ganz einfach.
Ganz grob könntest Du folgendes Machen:
Achsschenkel raus.
Dann von der Hinterachse nach vorne zum C (wo der Achsschenkel fest gemacht ist..) messen. Und zwar einmal oben und einmal unten. Das sollte rechts und links gleich sein.
(Das was Du dabei misst ist nicht exakt der Nachlauf, weil Du auch den Effekt der Spreizung mitmisst, aber als Vergleich sollte es reichen)
Den absoluten Wert bekommst Du entweder nur mit nem Sniper raus (Dem großen, der auf die Hinterachse fluchtet) oder durch etwas angewandte Geometrie.
Schau mal hier:
Achsschenkel raus.
Schau mal hier:
- Lenkung.gif (40.13 KiB) 577 mal betrachtet
Ich habe Anfang des Jahres eine Facharbeit von mir als Handbuch veröffentlicht, dort steht eine Bescheibung drin, wie du den Nachlauf mit dem Sniper messen kannst.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
