wie baut man Kolbenbolzen ein?
- LWR-Racing
:] :] :]hallo,
Wie bekommt man am besten den Kolbenbolzen eingebaut? scheint wohl schwergängig zu sein?
mfg mac
mfg mac
Eine Kolbensicherung in den Kolben einbauen so das sie oben oden unten auf ist. Dann bischen Öl auf den Kolbenbolzen dann mach ich den Kolben mit einem Heißluftföhn bischen heiß dann flutscht der Bolzen, dann auf der anderen Seite die Kolbensicherung rein fertig.
- LWR-Racing
Danke,
dann wäre der Hobbyabend ja gerettet, danke.
roschdworschd
Oder einen Kolbenbolzen in der richtigen Größe wählen...
Original von roschdworschd
hehe :] :]
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Einen in der richtigen größe habe ich auch gewält.
Nur wußte ich damals auch nicht was für einer rein gehört. Da habe ich dann den Händler angerufen von dem ich den Kolben bezogen habe und der konnte mir dann weiter helfen.
roschdworschd
Ich meine nicht die Länge des Kolbenbolzens. Ich meine die Dicke.
Es gibt 3 verschiedene. Die haben das Maß 14mm. Aber nicht genau, sondern 13,97, 13,98 oder 13,99mm. Passung nennt sich sowas. Und da muss man den richtigen, bzw. passenden wählen.
Ja okay das stimmt aber bei der angabe welchen Motor ich habe konnte er mir genau sagen welchen ich brauche.
Das hab ich auch nicht gewusst. Es gibt tatsächlich drei grössen.. 8o
Möcht ma wissen, wieviel zu stramme, schon da reingepresst wurden...
