Michungsverhältniss beim x30?
keppracing
Beitrag von keppracing »
Hallo racer,
ich hoffe ihr könnt mir wie so oft wieder helfen.
In der Beschreibung des x30 steht ein mischungsverhältniss von 1:25.
Bei dem Kartöl was ich habe ratet man ein verhältniss von 1:16 (Shell 2Takt Advance M auf Rizinusbasis und synthetische Komponenten).
Was sagt ihr ist das beste für diesen Motor?
Danke euch. 8)
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Überleg mal. Wer von beiden weiß, was am besten für den Motor ist? Der Motorhersteller oder Herr Shell? Weiß Herr Shell überhaupt, für welchen Motor das Öl verwendet wird?
Also 1:25.
www.vt250.de
Nasenbär
Beitrag von Nasenbär »
Mir wude allerdings gesagt 1:25 nicht zu fahren, man hatte wohl schon Motorschäden damit ?(, ich fahre immer 1:18 und kam damit bisher immer gut zurecht.
Gruß Nasenbär
keppracing
Hallo zusammen. Danke erstmal.
Von dir Nasenbär weiss ich ja das du ein x30 fährst.
Ist vielleicht eine gesunde mischung(1:18) zwischen 1:16 und 1:25?!
däninger
Beitrag von däninger »
Würde mich an die Angaben von IAME halten,aber dann das Shell X,nicht das M
Nasenbär
Das ist ja mal ganz was neues mit dem Racing X :D, aber gut, anscheinend macht es wohl jeder ein wenig anders :tongue:
Ich dachte eigentlich das X wäre für niedrigere Drehzahlen ??( :D
Also werksseitig sollte man 1:25 und Racing M fahren, aber die Abweichungen sieht man wohl :D ;)
keppracing
Servus,
is schon komisch das die meinungen immer ein bisschen auseinander gehen.
klare richlinienen scheint es garnicht zu geben ;(
Thanks
Braeuer
Beitrag von Braeuer »
hi,
wenn iame schreibt 1:25, dann is das ok, wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann mach n bisschen fetter, z.b. 1:22, ich denke, das bei den drehzahlen des x30 1:18 etwas übertrieben sind.
däninger
@keeppracing
die Meinungen sind nicht relevant.
IAME schreibt 1:25 ,die Motoren drehen nicht so hoch wie die 100er und das Shell X ist optimal
keppracing
Vielen Dank däninger,
endlich mal ne klare Antwort. 1:25 basta.
Keep Racing
