Michungsverhältniss beim x30?
- keppracing
Hallo racer,
ich hoffe ihr könnt mir wie so oft wieder helfen.
In der Beschreibung des x30 steht ein mischungsverhältniss von 1:25.
Bei dem Kartöl was ich habe ratet man ein verhältniss von 1:16 (Shell 2Takt Advance M auf Rizinusbasis und synthetische Komponenten).
Was sagt ihr ist das beste für diesen Motor?
Danke euch. 8)
Danke euch. 8)
Überleg mal. Wer von beiden weiß, was am besten für den Motor ist? Der Motorhersteller oder Herr Shell? Weiß Herr Shell überhaupt, für welchen Motor das Öl verwendet wird?
Also 1:25.
Also 1:25.
Mir wude allerdings gesagt 1:25 nicht zu fahren, man hatte wohl schon Motorschäden damit ?(, ich fahre immer 1:18 und kam damit bisher immer gut zurecht.
Gruß Nasenbär
Gruß Nasenbär
- keppracing
Hallo zusammen. Danke erstmal.
Von dir Nasenbär weiss ich ja das du ein x30 fährst.
Ist vielleicht eine gesunde mischung(1:18) zwischen 1:16 und 1:25?!
Würde mich an die Angaben von IAME halten,aber dann das Shell X,nicht das M
Das ist ja mal ganz was neues mit dem Racing X
, aber gut, anscheinend macht es wohl jeder ein wenig anders
Ich dachte eigentlich das X wäre für niedrigere Drehzahlen ??(
Also werksseitig sollte man 1:25 und Racing M fahren, aber die Abweichungen sieht man wohl
- keppracing
Servus,
is schon komisch das die meinungen immer ein bisschen auseinander gehen.
klare richlinienen scheint es garnicht zu geben ;(
Thanks
Thanks
hi,
wenn iame schreibt 1:25, dann is das ok, wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann mach n bisschen fetter, z.b. 1:22, ich denke, das bei den drehzahlen des x30 1:18 etwas übertrieben sind.
@keeppracing
die Meinungen sind nicht relevant.
IAME schreibt 1:25 ,die Motoren drehen nicht so hoch wie die 100er und das Shell X ist optimal
- keppracing
Vielen Dank däninger,
endlich mal ne klare Antwort. 1:25 basta.
Keep Racing
Keep Racing
