wieviel NM Kopf anziehen?
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
Hallo :]
mit wieviel Newton-Meter zieht man die Zylinderkopfmuttern eines 100ccm an? weiß das jemand? :]
bora33
Beitrag von bora33 »
Welcher Motor? Oder ist es ein Geheimnis?
LWR-Racing
nein kein geheimnis
:Dhallo,
ein 100ccm PCR mit nem MRC Zylinder.
Maxispüler
Beitrag von Maxispüler »
M8er Gewinde ich nehm immer 18Nm
bora33
Jo,
zwischen 18 und 22 Nm, auf 3 Abschnitte aufgeteilt.
Gruß,
LFcom
Beitrag von LFcom »
Nm ist vollkommen wurscht, fest muss er sein. Ich kenne keinen einzigen Tuner, der den Kopf mit nem Drehmomentschlüssel anzieht...
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Myself
Beitrag von Myself »
das ist Quatsch, wenn man ungleichmäßig anzieht können Undichtigkeiten auftreten, frag mal nen KFZ-Mechaniker. Deshalb nimmt man lieber den Drehmomentschlüssel. Es kann zu einer Verspannung des ZK's führen.
18 NM sollten reichen.
Zuletzt geändert von Myself am 22.07.2007, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Kurzer
Beitrag von Kurzer »
20 nm hab ich gestern gehört von wem der NAKC meister in der ICA war. ;)
aber eigentlich ziehen alle (die meisten sag ich mal lieber) die schrauben so nach gefühl an
Zuletzt geändert von Kurzer am 22.07.2007, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
LFcom
Beitrag von LFcom »
Original von Myself
Brauch ich ned, hab ich selber gelernt, bevor ich Fahrzeugtechnik studiert hab..
Ich wüsste auch nicht wo durch falsches Anziehen Spannungen bei einem Einzylinder-Kopf entstehen könnten, die dann Undichtheiten hervorrufen.. Genau das ist der Grund, warum nach Gefühl anziehen reicht.
Zuletzt geändert von LFcom am 23.07.2007, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Alf
RE: wieviel NM Kopf anziehen?
Beitrag von Alf »
Hallo Sportsfreunde,
LF hat schon Recht, wenn man aber zu Dicke Oberarme hat bzw. wenig Gefühl
Dann Dient der Drehmomentschlüssel als Versicherung um das Gewinde nicht zu Killen.
Über 25 NM sollten die Schrauben nicht angezogen werden um eine Unnötige Überlastung der Stehbolzengewinde im Kurbelgehäuse zu vermeiden.
Gruß Alf
Zurück zu „100 ccm“
