prokart mit 2x 390cc
Stylo Kicking
hallo,
ich bin dabei einen prokart zu kaufen, möchte aber statt 2x 200cc dar 2x 390cc drauf bauen.
jemand vileicht nen idee ob dass passen würde ?
MFG
MFG
Kartbahn Hahn... Einfach GEIL
- krubelwelle
und mit dem fähst du dann ins prokart raceland
Stylo Kicking
Passen tut alles irgendwie, wenn man will.
Ohne alles riesig umzubauen wir da aber nichts gehen.
Auf jeder Seite vom Sitz einen 390 zu haben wird sehr sehr eng.
Oder der Sitz muss viel weiter vor, order weg
Die Motoren müssen hinter den Sitz, was original nicht passt. Dazu wiegen dann die Motoren zusammen bald soviel wie der Fahrer ?(
Oder die Motoren müssen weiter nach aussen, weswegen die dann am Rad schleifen würden, dann müsste wieder das Chassis länger sein.
Ich würde es lassen
Edit: Signatur alsgeblendet
Ich würde es lassen
Zuletzt geändert von Zornix am 17.07.2007, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Stylo Kicking
und wenn man 2x 390 mit anlasser drauf macht, dan könte man ja den handstarter runtermachen. :rolleyes:
Das Achsritzel für den linken Motor müsstest du dann auch außen am Rad anbringen. Also bleibt dir nur Chassis verlängern, falls du selbst noch drauf sitzen möchtest. Slebst dann wird der linke Antrieb wohl im Rad verlaufen.
Lennart
Lennart
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
Wenn du die Seilzugstarter runter machen willst musst du dir auch noch was mit dem Lüfterrad überlegen, das brauchst du eingentlich ... es sei denn du baust noch auf eine Wasserkühlung um, aber dafür dürfte es dann wirklich kein Platz mehr geben. Du willst doch Kart fahren und keinen Panzer ... das Ding wird mit dem Gewicht + Fahrer sowas von über die Vorderachse schieben 8o
ciao Stylo Kicking
allso wiso 2x 390ccm
und nicht 2x 240cm oder sogar 2X B&S (2x15PS=30PS) und das was ja noch nicht angesproche ist ist das einzel gewicht von den Motoren
allso lieber 240ccm oder B&S Motoren dan hast auch das problem nicht fieles änder zu müssen 8)
aber die Idee in sich selber findet bei mir respect
ciao ZCORSE
das ist mein Prokart (swisshutless) 2x160ccm beid motoren sind optimiert
ciao ZCORSE
- P7290001.jpg (64.45 KiB) 834 mal betrachtet
Stylo Kicking
hmm, aber mit 2x 390 hat man nen schönen drehmoment oder ?
was kostet 2x 240cm
und was kostet 2X B&S (2x15PS=30PS)
was kostet 2x 240cm
Tukkerteam
Hallo Stylo,
Unter Suche - Pro-Kartschassis steht meine Antwort, die im grosen und ganzen hier noch mal bestaetigt wird.
Ohne schassisumbau, unmoeglich!
Und wegen Power - Gewicht, bloedsin!
Zum bauen eines Unikates, okay!
Benno
Benno
