Befestigungs des ?Heckbogens?
Steffenrupp
Beitrag von Steffenrupp »
Hey
Ich habe bei meinem Kart das rot makierte Teil abgeschraubt.
Dabei ist mir aufgefallen das die Schrauben verbogen sind.
Beim Rausschrauben wars aber schon komisch, mal ging es schwer dann wieder leicht.
Nun wollte ich es wieder dran machen,
nur leider weiss ich nicht wie??
Gewinde finde ich keins.
Wird es allein durch das Gummi geklemmt??
Oder wie??
Danke für die Antwort
Zuletzt geändert von Steffenrupp am 27.06.2007, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
LFcom
Beitrag von LFcom »
Am Ende der Schraube sollte eine Sperrzahnmutter sein.
wenn du die Schraube zudrehst, wird der Gummi gestaucht und fixiert so den Heckauffahrschutz.
Das reicht als Befestigung
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Steffenrupp
so habe mal bilder gemalt.
Was ist daran diese Sperrzahnmutter?
Drauf kommen ja noch die 2 buchsen und der Heckauffahrschutz.
Dann noch eine Scheibe und der Unterfahrschutz, dann noch eine Mutter.
LFcom
Beitrag von LFcom »
Ganz einfach, den Heckbügel hast du abgeschraubt. also die Schraube hinten weggeschraubt.
Wenn der Gummi noch im Rohr steckt, dann viel Spaß beim rauspopeln :tongue:
der Muss raus und dann sollte auch gleich mit die Mutter aus dem Rahmen fallen. das Ganze dann wieder locker zusammenschrauben, ins Chassis stecken und dann anziehen.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Lennart
Beitrag von Lennart »
Wenn du die Gummidinger nicht raus bekommst, dann kannst du die auch noch ausbohren und einfach zwei neue kaufen.
Lennart
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
LFcom
Beitrag von LFcom »
ach, viiiel WD40 und ne Metallstange zum Haken umfunktioieren und anziehen, hatte das Problem auch mal als ich meinen Fuß in das Vergnügen des Kartsports habe setzen dürfen :tongue:
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Tom
Beitrag von Tom »
den Gummi bekommt man ganz leicht mit Bremsenreiniger raus. Was durch die Bohrung des Gummi stecken, das dahinter einhakt und dann Bremsenreiniger zwischen Gummi und Rohr sprühen. Das schmiert sofort, aber nicht all zu lange. Kräftig ziehen und ... flupp. Öl funktioniert nicht (gut).
Have fun, Tom
Zuletzt geändert von Tom am 27.06.2007, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.jr-racing.de
Steffenrupp
hey,
also die Gummis gingen raus.
Nur kam mir leider keine Mutter entgegen.
Ich weiss nicht ob sie im Rahmen ist...?
Werde es mal versuchen das Kart so zu kippen, das sie rausfallen könnte.
(nur bin ich gerade alleine)
Nun müsste ich noch wissen wie genau das Prinzip funktioniert.
Man schraubt alles zusammen, aber nur locker.
Dann schraubt man mit dem Sechskant vorne an und auf Grund der Zähne an dieser Sicherungsscheibe, die im moment nicht auffindbar ist, drückt sich das Gummi breit und hat somit halt .
Richtig verstanden?
Also kann man keine normale Mutter nehmen oder?
Oder ist es mit einem Schnorringvor der Mutter möglich?
Hilft dir das?
Was für Rohrdurchmesser?
Das Bild ist von CRG-Eurokart
Nachtrag: Bild von kart24 Schrauben dafür
bora33
Beitrag von bora33 »
Ich hab mir immer passende Schlossschrauben dafür besorgt, also die mit dem großen abgerundeten Kopf und dem Vierkant darunter, damit sich die Dinger nicht im Holz verdrehen und siehe da: nie mehr Probleme mit zernudelten und klemmenden Gummis gehabt.
Gruß,
