membrankasten bearbeiten
- der mit dem kolben tanzt
abend liebe kartgemeinde
was kann man an einem membrankasten alles bearbeiten um die leistung zu optimieren?
vergrößern?
polieren (oder wird dadurch die zerstäubung gehemmt?)
mfg alex
vergrößern?
mfg alex
Ehemaliger User 10
Aus meiner Sicht ein sehr vielschichtiges Thema. Kommt natürlich auf den Motor an, dann auf den eingesetzten Membrankasten, Membrane, Vergaser und Ansauggeräuschdämpfer spielen da auch noch eine Rolle (hat eben viel mit Strömung zu tun).
Das größte Potenzial liegt wahrscheinlich an den Membranen.
Ich kann da nur drei Tipps geben:
Testen,testen,testen
Ralph
_________________________________
http://www.keep-racing.de
Ralph
Original von keep-racing
Testen,testen,testen.
Ralph
und beim testen, testen, testen geht viel kaputt, kaputt, kaputt
...wenn man nicht aufpasst und zu große schritte auf einmal macht!
Zuletzt geändert von Chrisman am 24.05.2007, 23:56, insgesamt 3-mal geändert.
grosse menbrane
:] lass mal überlegen
also den membrankasten Original mit einem grösserem erstzen (also gehause aus fräsen.
Dan haben wir das Kubelgehause mit mehr gemisch gefühlt also ist die füllung besser richtig.
und dan haben wir die spühlung und das ist ein weniger schwieriger
also sind wir am zitat von Chrisman
Testen,testen,testen .
aber wen du lust und zeit hast dan ran an das projekt.
Aber bitte zuerst auf den Prüfstand dan tuning
ciao Zcorse
PS: was für ein motor ist es den eigentlich ????
ciao Zcorse
ist ein sonik tc 125a racing
- sonik2.jpg (145.49 KiB) 905 mal betrachtet
- sonik.jpg (152.34 KiB) 919 mal betrachtet
detlev
@zcorse
[QUOTE]Dan haben wir das Kubelgehause mit mehr gemisch gefühlt also ist die füllung besser richtig.[/QUOTE]
Nö, ohne den Vergaser zu vergrößern wird das leider nichts. ;(
Aber ein tolles Thema.
MFG Detlev
MFG Detlev
hab aber eh nen 27er vergaser drauf
detlev
@der mit dem kolben tanzt
Ich weiß jetzt nicht was bei dir orginale für ein Vergaser drauf ist?
Nur eben eine Sache zu verändern bringt nichts. Das muss immer auf einander abgestimmt seien.
MFG Detlev
MFG Detlev
27 mm vergaser
nicht schlecht
aber detlev hat recht ohne gösser vergaser kein power
(das kubelgehause müsste man auch anpassen
aber frage hast du den den zylinder kopf auch schon angeschaut eventuel liegt da noch was drin (technische änderung) kaufst dir ein 2 un bearbeitest ihn und dan testen.
Ich hab eine Interssante Adresse aber der Jung ist in der schweiz und hat Mach1 vertretung und erhat so einige erfahrung (iame leopard tuning)
das gleiche grund prinzip wie dein Sonik
ruf Ihn doch mal an und sag Ihm ein gruss vom Franco (Zcorse)
http://www.koenig-karting.ch/
er kann dir sicher mehr infos geben.
nicht schlecht
ich würde sagen dass man beim sonik soweiso nicht viel raus holen kann der motor ist so sehr schnell und da er werksmäßig schon berarbeitet ist ist es unnötig dran was zu machen.mitm 24er lauft der tx besser.
