Kühlwassertemparatur
Jorik
Beitrag von Jorik »
Hi
Welches ist die optimale Kühlwassertemparatur? Von was ist diese Abhängig?
Grüsse
Jorik
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
48-50°C.
Maximal kannst Du auch mit bis zu 70°C fahren. Optimal ist das aber nicht.
Beeinflussen kannst Du das durch verschieden große Kühler. Die beste Lösung ist ein relativ großer Kühler mit einer Jalousie. Dann kannst Du wärend der Fahrt problemlos regulieren.
DubZ
Beitrag von DubZ »
48 ist doch schon die untere grenze, fahren kannst du 50-60 im winter, im sommer sollte man unter 58 bleiben, nicht das der motor dadurch kaputt geht, aber man spürt schon das der motor nicht ganz so gut durchläuft
Turbinchen
Beitrag von Turbinchen »
Hallo!
Du optimale Temperatur liegt so zwischen 45° und 55° (100er) regulieren kannst Du es wie durch roschdworschd beschrieben mit einer Jalousie oder Du klebst mit Klebeband den Kühler ab.
Ist wesentlich günstiger als eine Jalousie und hat den gleichen Effekt.
Dann mußt du probieren wieviel man abkleben muss das liegt einmal an Fahrweise und am Wetter/ Temperaturen.
Dann klebt man den Kühler so ab das man es während der Fahrt abreissen kann. (oberhalb ein kleine Lasche lassen).
Ich mache es zumindest so!
Thomas
killerkart
Beitrag von killerkart »
hallo, mich würde mal intressieren wo ihr die temperaturen messt, direkt am zylinderkopf oder am hin bzw. rücklaufschlach des kühlers, weil mir irgendwie diese temperaturen etwas komisch sind, normalerweise geht es doch bei z.b 2-takt motorrädern genau so wie beim auto so um die 80-110 grad wassertemperatur am Zylindekopf..
oder lieg ich da falasch?
Wer Später bremst bleibt länger Schnell... ;)
roschdworschd
Wir fahren ja auch Kart und kein Motorrad und auch kein Auto...
kart_freak
Beitrag von kart_freak »
2 takter und keine 4 takter :wink:
marko
Beitrag von marko »
hi
kommt bei der temp. woll entscheident an welcher motor gefahren wird.
beim max sind 45 grad das min darunter sollter nicht gefahren werden,und der max liegt soviel ich weiß so um die 65 grad.
gruß marko
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
Zurück zu „Motoren“
