Befestigung des Karts auf dem Hänger
tigerfin
Beitrag von tigerfin »
zuerst mal ein Lob für die Einrichtung des neuen Themas,
ich wollte mal nach Ideen fahnden wie man ein Kart auf einem Hänger befestigen kann.
Ich habe einen 400 kg Hänger und schraube das teil derzeit ziemlich aufwändig fest und siuche nach einer schnellen Fixiermethode.
Also Zurrgurt o.ä.
Bei Zurrgurt habe ich immer bedenken wegen Lockerns, wie sind die Erfahrungen?
Tigerfin
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
zurrgurte sind gut. solange du keinen unfall hast.
also ich verwende sie....
sogar die ohne ratsche. aber selbst wenn, dann sind ja die kart im anhänger drin. also fliegen nicht wild durch die gegend.
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
am besten eine Radmulde bauen und mit einen Spanngurt darüber fixieren, da reichen auch nur 2 Radmulden für die Hinterräder ;)
ocho
Beitrag von ocho »
Also im moment steht meins auch auf dem Hänger und nicht darin habe zwei latten darunter und mit 4 spanngurten fest gemacht.
Bis jetzt hält es ja aber ich suche auch noch eine besser variante.
Tom
RE: Befestigung des Karts auf dem Hänger
Beitrag von Tom »
Hi, das Thema gabs schon mal. Habe es aber auch nicht mehr gefunden.
Ich nehme Gurte zur Befestigung.
Wichtig ist, dass das Kart beim bremsen nicht nach vorne wegrutschen kann und das Gewicht nicht (nur) von den Gurten gehalten wird.
Man kann zum Beispiel zwei Rundrohre (40-50mm) mit etwas Höhenabstand vor die Vorderräder setzen. Hinter das Vorderrad ein Flacheisen mit etwas Höhenabstand setzen. Dann Spanngurt unter Flacheisen und Rundrohr durchziehen und über Vorderrad verzurren.
Beim Hinterrad nur Flacheisen und kein Rundrohr nehmen.
Das hält bombenfest, solange man keine Luft aus den Reifen verliert.
Also bei längerer Standzeit Luftdruck kontrollieren.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
tomdie
Beitrag von tomdie »
Original von Der-Hugo
Wir lassen aus den Reifen nach jedem Einsatz die Luft ab. Daher kommt diese Option nicht (bei uns) in Frage.
Ich selber halte auch mehr davon, das Kart auf dem Chassi zu transportieren und nicht auf den Reifen. Da lässt sich auch eine einfache Vorrichtung bauen, indem man das Chassi vor in eine Aufnahme schiebt und dann hinten gurtet. Schnell, einfach, effektiv und schont die Reifen. So könnte man das Ganze dann auch länger stehen lassen ohne dass die Reifen unrund werden.
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von tomdie am 29.05.2007, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
________________
4-Takt-Fan
Kart-Lehrzeit in 4-Takt
Kart-Karriere in 2-Takt
Der Norden gibt Gas!
www.speed-racing-hamburg.de
www.kartbahn-schleswig.de
Zwei Varianten für AUF dem Hänger. Anhänger mit Deckel hat den Vorteil eines geschlossenen kastens. Man kann auch gut am Kart schrauben, Andere leider auch.
l
krubelwelle
andere leider auch. das ist lustig.
Grillchef
Beitrag von Grillchef »
Moinsen,
hab mein Kart in den Zeiten der Anhängernot auch wie folgt transportiert.
Habe inzwischen aber nen besseren und etwas größeren Hänger erworben.
Zuletzt geändert von Grillchef am 29.05.2007, 23:59, insgesamt 2-mal geändert.
www.grillchef.de.tl
tigerfin
habe meinen Hänger nun umgebaut.
habe jetzt eine Siebdruckplatte auf einen Stahlrahmen gebaut ( mit Scharnier versehen).
Befestigt wird das Kart mit Spanngurten sowie zusätzlichen Haltern welche verschraubt werden.
Die Spanngurte allein sind mir zu unsicher, die können von den Reifen abrutschen.
Die Verschraublösung selber muß ich noch optimieren.
Bilder stelle ich demnächst ins Netz
Tigerfin
Zurück zu „Karttransport“
