Ok, dann fange ich mal an!
Marko und Willi haben ja einen super umgebauten Anhänger, den ich auch gerne hätte.
Könntet ihr mal so eine Art Einkaufsliste einstellen damit ich mir mal einen Überblick machen kann was ich alles brauche.
Ich bin gerade am bauen und hat man so Sachen die man dort vielleicht gebrauchen kann.
Danke!
Thomas
Einkaufsliste Anhängerumbau
- Turbinchen
RE: Einkaufsliste Anhängerumbau
Hallo Thomas, hängst du auch zu Hause ab??? Opfer der Wettervorhersage?
Kommt drauf an, welche Materialien du verarbeiten willst, welche Möglichkeiten du hast.
Spielt Gewicht ein Rolle oder nicht?
Abnehmbar oder fest verbunden.
Fest verbunden muss in jedem Falle zum Tüv. Abnehmbar kann man als Ladung deklarieren.
Marko & Willi haben Siebdruckplatten als Außenhaut.
Stabil, preiswert, wetterbeständig aber schwer.
Die beiden Hängeraufbauten sind ziemlich hoch und an 2 Seiten zu öffnen, daher muss ein stabiler Grundrahmen her. Schätze 25mm vierkant Rohr. vill sogar 30er.Die m² Platten ergibt sich aus Länge, Höhe und Breite des geplanten Aufbaus.
Alles ist machbar, Grundrahmen Stahl oder Alu.
Verkleidund ist machbar mit Siebdruck, Alublech, verzk.Stahlblech, Sandwich-Platten und Alucubond.
Nix ist geiler, als nen Anhänger um oder aufbauen
Geh zum Marko oder Willi, Digicam & Zollstock mit nehmen und chinesische Entwicklungsarbeit leisten-----abkupfern !!!!!
- Turbinchen
Danke!
Intressant, wo bekomme ich Siebdruckplatten in der Größe her? Und sieht es mit dem Schutz gegen Feuchtigkeit aus?
OSB-Platten gehen auch?
Ich habe auch Schaltafeln vom Bau
Aber jeden Fall würde ich das ganze gerne abnehmbar konstruieren.
Ich muss erstmal die geeigenten Materialien zusammen suchen.
Thomas
Thomas
Hi Thomas, ich könnte jetzt ellenlange Vorträge halten.........
Aber du wohnst doch nur auf der anderen Rheinseite, Marko ist der eigentliche Konstrukteur der beiden Hänger.
Siebdruckplatte ??? Googel doch mal was
2m ist die bestimmt.
Wasserdicht ist die, ist meist auch die Bodenplatte bei Anhänger und Fahrzeugbau.
OSB ???? Fred bzw. Tribute t. Senna (what a name) mußte mal fragen, der hat OSB genommen.
Schaltafeln gehen auch, je nach Oberflächenwunsch nimmste Schalöl oder Trennpapier, Moniereisen biegen und mit nem B40 gießen.
Schaltafel raus, hinten ein Hörmanntor rein, ich würde ein Rolltor nehmen.
Fertig ist die erste Anhängerbetongarage
Wenn du willst, können wir ja mal telefonieren.
Peter
Peter
Willi
man nehme einen Anhänger aus dem Baumarkt, mehrere Meter 30mm Vierkantrohr, ein Schweissgerät, Siebdruckplatten, und jede Menge Schrauben, U-Scheiben und Selbstsichernde Muttern, dann noch ggf, Scharniere, Farbe und Silikon (oder Kleb und Dicht). Mische dies Gründlich durch, und fertig ist das ganze...
nee, am besten demnächst mal anschauen, aber die Zutatenliste oben stimmt schon.
Bin am überlegen mir demnächst einen neuen zu bauen, ne Ecke grösser....
So Mecki_mäßig????? Biste infiziert worden?????Original von Willi
Oder bauste nun ein Sammeltaxi für nächste Forumsmeeting.
http://www.truckscout24.de/search/ger/d ... nguage=ger
- Maranello Mecki
ja peter da wirst du dann einfach abgeholt, ob du willst oder nicht
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
