Intrepid Bremse
Rund um die Bremsen.
Mach1@DD2
Intrepid Bremse
Beitrag von Mach1@DD2 »
kauf dir ne mach1kart oder crg bremse die sind verdammt gut in meinen augen
Matthze
Intrepid Bremse
Beitrag von Matthze »
...habe auch ein Intrepid, aber noch nichts negatives gehört, bzw negative Erfahrungen gemacht... 8o
guruoli
Intrepid Bremse
Beitrag von guruoli »
@all
wenn mir hier erzählt wird die bremse ist mist, dann würde mich dies wenn ich sie hätte sehr unruhig stimmen.
das sie undicht wird ist ja weitgehend bekannt, das die bremsscheibe bricht ist ja noch das i-tüpfelchen..
ich würde dann auch als hobbyfahrer reagieren, weg mit dem ding....
ich war mit meiner tonybremse nicht zufrieden. der druckpunkt und die dosierbarkeit war nicht sehr gut. allerdings habe ich das kart gebraucht gekauft, kann daher nicht sagen wie sie neu gebremst hat...
jedenfalls habe ich mir die magura 908 bei prespo gekauft, und wer die mal hatte will sie nicht mehr missen...
ganz kurzer pedalweg bei ganz präzisen und gut dosierbaren druckpunkt....einfach geil...
gruss, oli
Steffenrupp
Intrepid Bremse
Beitrag von Steffenrupp »
hey,
ich habe die Bremse auch an meinem M-Tec Chassis.
Bei mir bremst die Bremse nicht richtig,..das heißt wenn man sie voll drückt(im Stand) kann man das gesamte Kart dennoch recht leicht bewegen.
Oder ist das normal, muss sie erstmal warm werden?
welche Bremsflüssigkeit verwedet ihr?
ich habe Dot4 benutzt,...kann es daran liegen?
Danke
Zuletzt geändert von Steffenrupp am 04.05.2007, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
GrIeCh
Intrepid Bremse
Beitrag von GrIeCh »
ich habe ein Gold Chassis und die Bremsen sind RICHTIG scheisse!! Ich hatte aber die letzte woche ein Probefahrt mit ein CRG Chassis gemacht o0o0o0o0o0o die Bremsen wahren VERDAMMT gut!! ;)
Zuletzt geändert von GrIeCh am 04.05.2007, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüsse aus der Schweiz ;)
Midnight
Intrepid Bremse
Beitrag von Midnight »
@ Steffen,
Dot4 ist richtig, aber wenn du das Pedal drückst und die Räder immer noch durchdrehen, dann kontrolliere mal die Bremsbeläge ob diese noch genug Material drauf haben.
Sind sie noch relativ gut, kannst du sie eventuell nachstellen. wie genau bei intrepid weiss ich nicht, bei mir können Blättchen zwischen Beläge und Kolben gelegt werden.
Wenn du die Bremsflüssigkeit noch nicht gewechselt hast, tue dies ohne Luft in den Leitungen, versteht sich.
Ich gehe aber davon aus, dass bei dir einfach die Beläge durch sind. neue kaufen und rein damit
Zuletzt geändert von Midnight am 04.05.2007, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
MSC Scuderia Kempten
www.scuderia-kempten.de
ex!stenZ
Intrepid Bremse
Beitrag von ex!stenZ »
In meinem alten Club hatten sie eine Brembo Bremse...Die wahr sehr gut vom Bremsem....
Glaube die hat 350 € gekostet.weiß es aber nicht mehr
Sonikracing
Intrepid Bremse
Beitrag von Sonikracing »
Weiss jemand von euch ob die SKM Bremse und die Intrepid Bremse Baugleich sind?
Steffenrupp
Intrepid Bremse
Original von Sonikracing
Ja, sind sie.
Nur die Bremsbeläge sind ein wenig anderst (mit 3 befestigungs Gewinden).
Original von Midnight
@ Steffen,
Leider sind sind die Beläge nicht runter, ich habe sie schon entlüftet und Zylinder und Bremszange auf gemacht und gereinigt. Kann es sein das die Bremsbeläge so extrem hart sind,..das es diesn effekt hat?
Wenn sie warm werden werden sie auch ein wenig besser. Wenn man richtig auf die bremse haut, kann man sie auch zum blockieren bringen, aber richtig bremsen kann man sie nicht.
Habe auch schon die Bremsscheibe und die Backen mit verdünnung sauber gemacht.
Wegen Bremsbelägen oder nicht richtig entlüfteten Bremsen würde ich hier doch nicht reinschreiben ;)
wo bekommt man denn Beläge für die EVO 8 her?
Zuletzt geändert von Steffenrupp am 04.05.2007, 21:32, insgesamt 5-mal geändert.
güfa
Intrepid Bremse
Beitrag von güfa »
Also, kann ja nur daran liegen, dass deine Beläge zu hart sind, wenn du sagst, dass alles andere OK ist. Abstand (Beläge-Scheibe) max. 1mm ?! Du mußt deine Beläge mal mit ner Feile oder auf ´nem Pflasterstein aufrauhen, dann werden sie erst mal funktionieren. Wenn dann nach kurzer Zeit der gleiche Effekt auftritt, sind die Beläge zu hart. Wenn du dir wirklich eine neue Bremsanlage zulegen willst, kauf dir eine Mach1 Bremse mit Ferodobelägen. Ein Händler, wo ich weiß, dass du die Ferodos (auch die Bremse) bekommst ist http://www.keep-racing.de . Vielleicht bekommst du dort auch Ferodos für die Intrepid-bremse?? Nachfragen!
Gruß Günter
Zurück zu „Bremse“
