kann man 100er Reifen zu 125er Reifen rein machen
Alles rund um die Reifen.
M3 Schaltkart Fahrer
Beitrag von M3 Schaltkart Fahrer »
ich habe jezt viele 100er Reifen da und will die zum 125 rein machen geht das den überhaupt :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ehemalier
RE: kann man 100er Reifen zu 125er Reifen rein machen
Beitrag von Ehemalier »
Moin,
öööhmm das versteh ich nicht. Unterschiede bei 100 zu 125 gibts bei den vorderen Felgen, Reifengrößen gibts für Bambini, Junioren (hinten 6.5 breit) und Senioren (hinten 7,1 breit). Und natürlich Regenreifen. Also werd mal genauer:D, dann helfen wir gerne
Edgar
www.vt250.de
ok kein problem verstanden also kann mann das nicht aufziehen ;) ;) ;) ;)
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
brauchen erstmal daten was du wie machen wilst dann können wir dir sagen ob das geht ;)
also ich hatte vom mein alten 100er Reifen, und die will ich zu mein 125er drauf ziehen, alle Reifen vorne und hinten
Der-Hugo
größen der reifen?
wilste die reifen auf die anderen felgen ziehen?
Ehemalier
vorne geht, für hinten brauchen wir Reifen- und Felgengrößen. 6.5er Reifen gehören wie auch Regen auf 180mm Felgen. 7.1er auf 210mm.
www.vt250.de
Der-Hugo
genau mistered darauf wollte ich hinaus ;)
also die Felgen beträgen 130mm 5 zoll vorne und hinten,und hinten 180mm
Ehemalier
wie gesagt, vorn geht und auf die 180er gehören Juniorenreifen. Kannst Du aber auch erstmal so auf den Schalter bauen, fürn Anfang wirds wohl reichen. Sind sowieso bald platt. Dann besorgst Du Dir nen Satz Seniorenreifen und die passenden Felgen.
www.vt250.de
Zurück zu „Reifen“
