Alleine ein 100ccm Anschieben????
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Ich habe eine Bitte an euch!
Ein Freund von mir ist neueinsteiger im Kartsport er hat sich ein Kart gekauft mit einen 100ccm ica Motor.
Nun ist aber das Problem das der direktantrieb hat und An geschoben muss werden.
Er hat gestern wieder gefahren, aber das große Problem ist das er alleine nicht sein kart an bekommt. X(
Hat jemanden van euch ein Video wo er das kann an schauen, wie Mann ein Kart alleine an geschoben bekommt.
Das würde eine große Hilfe Sein!!!!!!!!!!!!!!!!
Stage6
Beitrag von Stage6 »
Das hatten wir schon mal
KLICK HERE
Beim 2 Beitrag ist ein Link für das Video.
Gruß Ca
>Wohow, ich konnt zum 1. mal richtig helfen :D<
Zuletzt geändert von Stage6 am So 1. Apr 2007, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
LG :D
neuei
Beitrag von neuei »
hi ich schieb auch immer alleine an geht einwandfrei, muss nur die richtige Technik verwenden. Am Anfang wars bei mir auch nicht so einfach aber mit der Zeit kein Problem mehr also üben üben üben.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Alleine is anschieben realtiv einfach. Ich pack mit der rechten Hand an der Stoßstange hinten und mit der linken am SItz. Dann hochheben, bissl laufen und reinspringen, Gas und dann gehts los :).
Gruß Jan
Grillchef
Beitrag von Grillchef »
Jo,
da muss ich jp-stahl recht geben. Rechte Hand an der Stoßstange, linke am Sitz, hoch, vorwärts, runter, rein, los :D
Wenn man allerdings etwas bergauf muss, das Kart an dem Tag das erstemal laufen soll, tja, dann wird es manchmal etwas schwierig sag ich Euch.
Daher bei meinem Vortex Wassergnu immer erstmal mit Startpilot und auf dem Kartwagen und mit Gurt und warmlaufen lassen. ;)
Martin
www.grillchef.de.tl
jp-stahl
@Grillchef: Nö da eigentlich auch nich, wenn man vorher Sprit ansaugt geht das wunderbar.
Lass das böse Startpilot aus deinen Motoren :O
Gruß Jan
Grillchef
Alles probiert, ehrlich. Keine Chance. Nicht beim ersten Mal des Tages.
Nicht mit Sprit ansaugen, nicht mit Sprit angießen (minimal natürlich).
No way !!
Wenn er ein Mal gelaufen hat, alles ok, keine Probleme mehr.
Hm......
www.grillchef.de.tl
KRV
Beitrag von KRV »
Dann fährst du zu fett.
Meiner springt immer wie ne eins an. Ich schieb nur noch alleine an.
Wenn mir jemand hilft gehts nicht mehr. Die geben zu wenig Gas (=laufen zu langsam), und haben kein Gehör für den Motor wann er anspringen will. Auch bergauf anschieben find ich bei leichten Steigungen kein Problem. Muss ma halt schneller laufen :D
Zuletzt geändert von KRV am So 1. Apr 2007, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
ocho
Beitrag von ocho »
huhu das problem habe ich auch wenn er kalt ist dann brauch ich zwei mann zum anschieben und wenn er warm ist dann funktioniert es fast alleine.
neuei
Beitrag von neuei »
wenn er bei mir schlecht anspringt sind meist die membrane beschädigt, sie mal nach ob die noch ganz sind.
Gesperrt
Zurück zu „100 ccm“
