Alleine ein 100ccm Anschieben????
- powerspayk
Ich habe eine Bitte an euch!
Ein Freund von mir ist neueinsteiger im Kartsport er hat sich ein Kart gekauft mit einen 100ccm ica Motor.
Nun ist aber das Problem das der direktantrieb hat und An geschoben muss werden.
Er hat gestern wieder gefahren, aber das große Problem ist das er alleine nicht sein kart an bekommt. X(
Hat jemanden van euch ein Video wo er das kann an schauen, wie Mann ein Kart alleine an geschoben bekommt.
Das würde eine große Hilfe Sein!!!!!!!!!!!!!!!!
Das hatten wir schon mal
KLICK HERE
Beim 2 Beitrag ist ein Link für das Video.
Gruß Ca
>Wohow, ich konnt zum 1. mal richtig helfen
KLICK HERE
Gruß Ca
Zuletzt geändert von Stage6 am 01.04.2007, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
LG
hi ich schieb auch immer alleine an geht einwandfrei, muss nur die richtige Technik verwenden. Am Anfang wars bei mir auch nicht so einfach aber mit der Zeit kein Problem mehr also üben üben üben.
Alleine is anschieben realtiv einfach. Ich pack mit der rechten Hand an der Stoßstange hinten und mit der linken am SItz. Dann hochheben, bissl laufen und reinspringen, Gas und dann gehts los
Jo,
da muss ich jp-stahl recht geben. Rechte Hand an der Stoßstange, linke am Sitz, hoch, vorwärts, runter, rein, los
Wenn man allerdings etwas bergauf muss, das Kart an dem Tag das erstemal laufen soll, tja, dann wird es manchmal etwas schwierig sag ich Euch.
Daher bei meinem Vortex Wassergnu immer erstmal mit Startpilot und auf dem Kartwagen und mit Gurt und warmlaufen lassen.
Martin
Martin
@Grillchef: Nö da eigentlich auch nich, wenn man vorher Sprit ansaugt geht das wunderbar.
Lass das böse Startpilot aus deinen Motoren :O
Alles probiert, ehrlich. Keine Chance. Nicht beim ersten Mal des Tages.
Nicht mit Sprit ansaugen, nicht mit Sprit angießen (minimal natürlich).
No way !!
Wenn er ein Mal gelaufen hat, alles ok, keine Probleme mehr.
Hm......
No way !!
Hm......
Dann fährst du zu fett.
Meiner springt immer wie ne eins an. Ich schieb nur noch alleine an.
Wenn mir jemand hilft gehts nicht mehr. Die geben zu wenig Gas (=laufen zu langsam), und haben kein Gehör für den Motor wann er anspringen will. Auch bergauf anschieben find ich bei leichten Steigungen kein Problem. Muss ma halt schneller laufen
Zuletzt geändert von KRV am 01.04.2007, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
huhu das problem habe ich auch wenn er kalt ist dann brauch ich zwei mann zum anschieben und wenn er warm ist dann funktioniert es fast alleine.
wenn er bei mir schlecht anspringt sind meist die membrane beschädigt, sie mal nach ob die noch ganz sind.
