Kart Einfahren
Kart Einfahren
Kann mir jemand dringendst weiterhelfen. Ich habe einen Luftgekühlten Motor Rotax, kommplet neu revidiert und mussihn nun einfahren. Wie empfielt ihr das einfahren?
Gruss Philipp
Gruss Philipp
Kart Einfahren
das wurde hier schonmal ausführlich beschrieben, wenn ich mich nicht irre.
forste das forum mal etwas durch nach den beiträgen.
Kart Einfahren
Hi Philipp,
hier findest du eine andere Variante zum Motor einfahren. Ich würde das mal die Hobby-Fahrer Variante nennen. Wenn der Vergaser nicht zu mager eingestellt ist geht er dann auch nicht fest.
http://www.karting-zone.de/index.php?se ... 3&detail=1
Sebastian
Sebastian
Kart Einfahren
soory kartnoob, aber deine beschreibung isn motormörder!
bei nem wasserkocher geht das ja vielleicht gut, aber ein luftgekühlter motor der nen ziemlich engen kolben hat und ne hohe verdichtung, da gehts in die hose!
zu fett is genau so schlimm wie zu mager! hab dazu schon öfter was geschrieben!
Kart Einfahren
@sixpack: wie empfiehlst du den Motor einzufahren?? Weil ich nächstes Jahr auch einen luftgekühlten einfahren muss!
Danke
Gruß Jan
Kart Einfahren
würd mich auch interessieren...muss das auch machen
Kart Einfahren
inwiefern ist zu fett fahren motormordend? Geht der Motor von dem vielen Öl fest, oder was?
Außerdem steht am Ende folgendes:
"Sollte jemand sinnvolle Ergänzungen oder Verbesserungen zu diesem Beitrag haben wäre ich sehr dankbar."
Sebastian
Sebastian
Kart Einfahren
also ich fahre meine Motoren immer in 3 Turn´s a 10minuten ein.
1 Turn bis ca.7.000 Umdrehung. Dabei immer im wechsel, Gas geben und runter Bremsen.Aus den Kurven gebe ich dann auch immer etwas mehr Gas.Achte aber darauf, dass ich die Drehzahlgrenze für den jeweiligen Turn nicht überschreite.Nach jedem Turn lasse ich den Motor dann wieder runter kühlen.Beim 2 Turn gehe ich dann bis ca.10.000Umdrehung.Wie gesagt, danach wieder runterkühlen lassen.Den 3 und letzten Turn dann bis ca.13.000 Umdrehung. Dabei lassse ich den Vergaser lieber etwas Fetter eingestellt. Am besten ist natürlich wenn du dann zum einfahren noch nen anderen Auspuff und natürlich auch eine andere Kerze nimmst.
Mit dieser Methode bin ich bei meinen Luftgekühlten Motoren bislang immer gut gefahren und hatte noch keine Probleme. Aber ich denke auch das es evtl. von Motor zu Motor unterschiede gibt 8)
Dennis
Dennis
