Hallo!
Bin Kartanfänger mit einem Mach1 Kart mit Direktantrieb 100ccm iame Motor.Vielleicht ist die Frage ja dumm aber ich stelle sie trotzdem.Ist es möglich bei direktantrieb auf Fliehkraftkupplung umzurüsten?Wenn ja,welche Teile benötige ich???
Vielen Dank schonmal und einen schönen Gruß
Totti
Direktantrieb auf Fliehkraft umrüsten???
- highlinevr6
möglich ja, aber teuer! brauchst auf jedenfall ne andere kurbelwelle. der zapfen muss länger sein sonst ist drauf kein platz für die kupplung...
jage nichts was du nicht töten kannst!
- highlinevr6
Hi!
Erstmal danke für die Antwort!Über welche Preislage sprechen wir denn hier?
Totti
Totti
- Turbinchen
Hallo!
Du brauchst wie gesagt erstmal eine andere Kurbelhälfte. Den Preis kenne ich nicht genau mußt Du mal schauen.
Dann mußt der Motor zerlegt werden, die Kurbelwelle muss nach dem Umbau wieder zusammengepresst und Anschluss auf zentel gerichtet werden damit alles gerade und sauber läuft.
Das ist nicht billig da dabei viel Arbeitszeit drauf geht!
Aber warum willst Du umrüsten?
Thomas
Thomas
- highlinevr6
Hallo!
Wollte ganz gerne umrüsten da ich es ziemlich lästig finde nach jedem mal anhalten wieder anzuschieben.hat denn eine Fliehkraftkupplung irgendwelche Nachteile?
Totti
Totti
Es wird sich preislich kaum auszahlen. Da wäre es schonOriginal von highlinevr6
Hallo!
Totti
besser gleich einen gebrauchten Rotax kaufen. Da gibts
den E-Starter dann auch gleich dazu.
Kurbelwellenhälfte oder wahrscheinlich eher gleich eine
Kurbelwelle kaufen, die Kupplung, mit Montage wird
das um die 5-600 Euro kosten.
Zahlt sich kaum aus
...oder gleich ein 125er iame mit fliehkraftkupplung kaufen. gute gebrauchte gibts schon ab ca 500eur.
- highlinevr6
Hmmm?Na Gut.Dann werde ich das wohl mal lassen so weiter fahren und mal nach was gescheitem ausschau halten.
gruß totti
gruß totti
