Direktantrieb auf Fliehkraft umrüsten???
highlinevr6
Beitrag von highlinevr6 »
Hallo!
Bin Kartanfänger mit einem Mach1 Kart mit Direktantrieb 100ccm iame Motor.Vielleicht ist die Frage ja dumm aber ich stelle sie trotzdem.Ist es möglich bei direktantrieb auf Fliehkraftkupplung umzurüsten?Wenn ja,welche Teile benötige ich???
Vielen Dank schonmal und einen schönen Gruß
Totti
remy
Beitrag von remy »
möglich ja, aber teuer! brauchst auf jedenfall ne andere kurbelwelle. der zapfen muss länger sein sonst ist drauf kein platz für die kupplung... :cry:
jage nichts was du nicht töten kannst!
highlinevr6
Hi!
Erstmal danke für die Antwort!Über welche Preislage sprechen wir denn hier?
Totti
Turbinchen
Beitrag von Turbinchen »
Hallo!
Du brauchst wie gesagt erstmal eine andere Kurbelhälfte. Den Preis kenne ich nicht genau mußt Du mal schauen.
Dann mußt der Motor zerlegt werden, die Kurbelwelle muss nach dem Umbau wieder zusammengepresst und Anschluss auf zentel gerichtet werden damit alles gerade und sauber läuft.
Das ist nicht billig da dabei viel Arbeitszeit drauf geht!
Aber warum willst Du umrüsten?
Thomas
highlinevr6
Hallo!
Wollte ganz gerne umrüsten da ich es ziemlich lästig finde nach jedem mal anhalten wieder anzuschieben.hat denn eine Fliehkraftkupplung irgendwelche Nachteile?
Totti
steirair
Beitrag von steirair »
Original von highlinevr6
Hallo!
Totti
Es wird sich preislich kaum auszahlen. Da wäre es schon
besser gleich einen gebrauchten Rotax kaufen. Da gibts
den E-Starter dann auch gleich dazu.
Kurbelwellenhälfte oder wahrscheinlich eher gleich eine
Kurbelwelle kaufen, die Kupplung, mit Montage wird
das um die 5-600 Euro kosten.
Zahlt sich kaum aus
remy
Beitrag von remy »
...oder gleich ein 125er iame mit fliehkraftkupplung kaufen. gute gebrauchte gibts schon ab ca 500eur.
highlinevr6
Hmmm?Na Gut.Dann werde ich das wohl mal lassen so weiter fahren und mal nach was gescheitem ausschau halten.
gruß totti
Zurück zu „Motoren“
