motor "erfroren/ertrunken"!?!
:DWarum Shampoo rein und waschen.
nee Scherz beiseite mit der Hand drehen ob er fest ist wenn nicht.
Dann anschmeissen und langsam warmlaufen lassen.
Kimster
Naja..wenns warm ist verdampft Wasser...Motor halt am Zylinderkopf aufmachen und dann reinblasen mit nem Föhn.
Normal kommt kein Wasser rein.
@ bemi: wieso drehen ob's fest ist? wegen der kompression tut sich doch eh nich viel...und da dann nen paar wassertropfen zu unterscheiden....wie gehtn das?
@ kimster: jo mach ich....aber dann bringt das mit ins zimmer stellen ja nix...weil das wasser, welches verdunstet ja nicht rauskann!!
ist das denn wirklich so schlimm, wenn da n paar tropfen wasser drin sind, wenn ich den anmache??
Kimster
Ich weiß, aber Chris beharrt da aber irgendwie drauf das da Wasser drin ist. Soll er das halt rausföhnen. Schaden kanns nit.
:OMit oder ohne Festiger.
Eine Glaubensfrage bei den Frauen.
ja ich will ja nur sichergehen....
aber das mit dem aufmachen...naja...weißt doch..in sachen motor bin ich net sooo der held^^
habe auch keine ersatzdichtung da und so....
Kimster
[quote]Original von Chrisman
Ist das denn wirklich so schlimm, wenn da n paar tropfen wasser drin sind, wenn ich den anmache??[/quote]
Du solltest ja auch oben den Zylinder aufmachen und wenn du meinst das Wasser kann nicht aus dem Zimmer. Das is ja mal total egal, hauptsache aus dem Motor und das werden ja keine Hektoliter an Wasser sein die da verdampfen.
Und so schlimm wird es nicht sein wenn du den anmachst. Hast ja auch bisschen Wasser wenn du im Regen fährst. Bisschen was saugt der immer an Wasser an.
[Schockmodus]
Das einzige wo ich mir gedanken machen würde wäre, wenn der Motor wirklich Wasser gezogen hat ob die KW nicht anrostet oder so. *
[/Schockmodus]
[Schockmodus]
[/Schockmodus]
aaaaaaaaaaaaaahhh junge....hör mir auf!!! *SCHOCK* ...kurbelwelle..... ;( ;( ;(
ja dass das wasser nur ausm motor muss ist doch klar!!
aber ich meine ja...weil ich halt den net unbedingt selber aufmachen will...DESWEGEN! ^^
@Kimster
:evil:Jetzt mach dem armen Kerl doch nicht noch mehr Angst.
Ratsche auf die Kurbelwelle und drehen wenn fest drehst du nicht mehr.
Wenn gute Kompression dreht du schwer Zündkerze natürlich ausbauen.
Wenn Kette drauf kannst du dir Ratsche sparren.
