Welche Sitzgröße
Allgemeine Diskussionen.
Twopac111
Welche Sitzgröße
Beitrag von Twopac111 »
Wollte mal fragen welche Sitzgröße ihr empfehlen würdet bei einer größe von 175cm und einem Gewicht von 80Kg
Master of Desaster
RE: Welche Sitzgröße
Beitrag von Master of Desaster »
Das muss du probieren. Kann sein, dass der Großteil
des Gewichts im Kopf ist, oder in den Oberarmen
oder leider im Bauch-/Beckenbereich.
Auch verschiedene Hersteller haben verschiedene
Sitzformen bei gleicher Größenangabe.
Hier hilft nur reinsetzen und Wohlfühlfaktor
feststellen.
Twopac111
ok danke soweit werde es dann mal testen gehen
PhKu
Welche Sitzgröße
Beitrag von PhKu »
feststellen.
Genau, am besten reinsitzen und testen. Aber zieh den Overall und den Rippenschutz an, wenn du einen hast. Sonst bringt dir die Testerei gar nichts!
Christian777
Welche Sitzgröße
Beitrag von Christian777 »
Aber nim ihn nich zugroß!!!!
Auch wenn er am Anfang ein bischen drückt is das in Ordnung!!!
Das rüttelt sich schon beim fahren ein!!!! ;) ;)
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
Welche Sitzgröße
Du bist aus NRW, dann fahr mal zu POINT wenn in Kerpen Rennen ist, da steht es meist mit seinem Verkaufswagen. Wenn du ihn vorher anrufst und ungefähr die Sitzgröße und das Modell was du haben willst angibst, bringt er ne Auswahl mit.
POINT RACING Bekleidung
Inh.: Peter Bürger
Badeniastrasse 9
D-41564 Kaarst
http://www.point-racing.de
Maranello Mecki
Welche Sitzgröße
Beitrag von Maranello Mecki »
wollte unbedingt einen recaro haben da hab ich bei prespo angerufen u hab herrn brandl erklärt das ich nicht weiß welche größe da hat er einfach alle größen geschickt zum außprobieren wir haben dann auch insgesammt 4sitze genommen weil gleich mehrere von unserem team so einen sitz wollten die restlichen habe ich dann einfach zurück geschickt u dann erst bezahlt super service bei prespo
muß allerdings dazu sagen das ich sehr sehr viel bei prespo kaufe u da gut bekannt bin :)
schau mal rein
mfg MECKI
Zurück zu „Allgemein“
